S211 mit Comand APS NTG1 - iPhone 7
ich habe die Suche durchforstet, doch (über die App) leider nicht die richtigen Infos gefunden.
Ich habe einen S211 (E320 T CDI) mit Comand APS
in der Version NTG1.
Suche nach einer vernünftigen, praktikablen Lösung,
mein iPhone 7 mittels UHI zu adaptieren.
Meine Idee, eine Aufnahmeschale für das iPhone 5 so umzubauen (A212 820 2051) das es lädt, und funktioniert... ?! Ob das klappen kann ???
Das Comand APS findet zwar das iPhone via BT, die Verbindung bleibt aber nicht bestehen.
Ich mag „Bastellösungen“ nicht.
Hat jemand eine wirklich vernünftige Idee ???
Vorab vielen Dank !
25 Antworten
IPhone 5 Schale hat kein BT. Du musst die iPhone 3 Schale einbauen. Laden geht damit natürlich nicht. Mittlerweile sind iPhone 3 Schalen unbezahlbar.
Und dann ? Einen Adapter auf Lightning ?
Nein, gar kein Adapter. Die Schale ist nur dafür da, um das BT Modul in der Schale zu verwenden. Das NTG1 hat doch kein BT und für das iPhone 7 brauchst du ein passendes BT Modul. Das befindet sich in der Iphone3 Schale. Zum Laden des iPhones musst du leider eine andere Lösung finden. Es geht nur um eine stabile und funktionsfähige BT-Verbidung.
Deswegen sind die Dinger unbezahlbar geworden.
Danke für die Antwort !!!
Das ist echt irre was die Dinger kosten. Ich habe meins 20€ bezahlt.
https://www.ebay.de/.../273103975192?...
https://www.ebay.de/.../263150127829?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Ich hab eins. Für lau
Was ist denn an 65 Euro jetzt unbezahlbar? Das raucht ein Kettenraucher in 5 Tagen.
@Mackhack schrieb am 30. April 2018 um 02:00:28 Uhr:
Hatte zuerst nur den 150€ Link gesehen. Den Link mit 65€ habe ich nachher eingefügt.
Bei meinem war die 3G Schale verbaut... aber keine Anleitung zu dem ganzen... dank Euch kann ich jetzt mein iPhone 7 problemlos koppeln.
Übrigens : Auch das Aufladen funktioniert !
Mit einem Adapter von 30 Pol auf den 8 Pol Lightning Stecker !!!
Somit vollwertig nutzbar
ich habe eben einen S 211 Bj. 8/2007 mit Comand NTG1 (527) und Mobiltelefon Vorrüstung (386) gekauft.
Kann ich mein iPhone 5s über alle Apple Handyschalen von Mercedes, die ein eingebautes Bluetooth-Modul haben (A2048202351, A2048203951 und A2128201751) mit dem Comand und der Freisprecheinrichtung sowie der Außenantenne verbinden?
Oder funzt das nicht mit dem 5er iPhone?
Kann ich diese Handyschalen auch mit einen Adapter 30-polig auf den kleinen Stecker vom iPhone 5 zum Laden nutzen?
Ralf Hofmann
Kann ich mein iPhone 5s über alle Apple Handyschalen von Mercedes, die ein eingebautes Bluetooth-Modul haben (A2048202351, A2048203951 und A2128201751) mit dem Comand und der Freisprecheinrichtung sowie der Außenantenne verbinden?Oder funzt das nicht mit dem 5er iPhone?
Kann ich diese Handyschalen auch mit einen Adapter 30-polig auf den kleinen Stecker vom iPhone 5 zum Laden nutzen?MfG
Ralf Hofmann
Es funktioniert nur mit der IPhone 3GS Schale. Alle anderen IPhone Schalen funktionieren nicht mit iPhone 5-8 X.
Das steht aber hier an 10 Stellen geschrieben. Adapter zum Laden machen wenig Sinn, da das Handy nich in die Schale passt.
Danke für die Info, ich hab` die Hinweise dazu nicht gefunden.Zitat:
Das wäre dann die Schale mit der Nummer A2048203951 nach den Angaben bei Mercedes, richtig?
Naja, ich dachte daran entweder die Schale, sofern möglich, anzupassen (mit mehr oder weniger Gewalt) oder das Handy in der Mittelkonsole einfach neben die Schale zu legen, dann ist`s wenigstens verborgen und ich muss kein Kabelsalat vom Zigarettenanzünder aus im Auto baumeln haben.Zitat:
Ja, die habe ich. Funktioniert gut mit allen neuen IPhones.
Dann baue dir in der Mittelkonsole eine USB Schnittstelle ein. Ich habe mir ein kurzes USB Lightning Kabel gekauft. Das geht auch.
Mercedes hat an der Seite des doppelten Bodens bereits die Markierung von unten eingestanzt um ein Stück sauber auszubrechen zur Kabeldurchführung. Wollte ich nur als Ergänzung zum Bild von Otako geben.
