S211 Sportpaket ja/nein? Frage wegen Bremsenwechsel
hallo zusammen,
habe ein riesen Problem und komme nicht weiter.
Habe einen E280 T-Modell
Erstzulassung 9.11.2005
zu 2 0999
zu 3 399
nun habe ich nach Bremsscheiben für vorne geschaut und bin da auf Durchmesser 295,5 und 295 gestossen
kann mir jemand sagen was ich hier brauche? Ausstattung ist Avantgarde, aber kein Code 950 oder 952 wo auf Sportpaket hinweist.
komm einfach nicht mehr weiter, Scheibe vorne links ist total am a....
Und ne tolle Anleitung wegen der SBC Bremse habe ich hier gefunden. Echt toll!
wenn noch jemand die OE-Nr. hätte (ist es diese vielleicht 220 421 08 12)
wenn jemand noch Infos braucht bitte melden!
vieln dank vorab
Michael
24 Antworten
Du solltest mal die FIN posten. Damit läßt sich leichter helfen.
Stequ
Mahlzeit...
Theoretisch müsste es diese sein: Artikelnummer: 24.0128-0176.1 mit einem 295er Durchmesser.
Max. 50 €uro von Ate.
Die du dort aufgeschrieben hast ist doch die Sportpaketscheibe der 6 Zylinder mit 330er Durchmesser.
Grüße.
hallo,
was ist die FIN?
zu der OE-Nr.: die habe ich aus einem Bremsenkit mit Scheibe und Beläge von ATE aus der Bucht , komplett für 146,50
gruss
michael
Fahrzeug Identifikations Nummer
Bei Dir beginnt die mit:
WDB2112..........................
Bremsscheiben sind immer FIN-bezogen zu bestellen.
Stequ
PS: Ich habe auch kein Sportpaket und 330iger Scheiben.
FIN ist die Fahrzeug Ident Nummer. Zur Not einfach mal deine jetzigen Scheiben nachmessen.
Sowas wollte ich vorhin als Erster einfach nicht schreiben.
Geh zum Auto und miss nach - das ist doch das einfachste.
Aber okay - die Hände werden dreckig, wenn man das Rad abmontiert
also die Scheiben habe ich nachgemessen, haben ca.295 durchmesser, lässt sich aber dank des Flugrostes/rost nicht bestimmen ob es 295 oder 295,5 sind
Fahrgestellnummer: 2112201A905506
gruss
michael
Deine passende Teilenummer: A2114210812
ok.
dann kann ich also den Satz bestellen:
Daten zur Bremsscheibe: 24.0128-0176.1
Durchmesser 295 x 28,0 mm belüftet
Daten zum Bremsbelag: 13.0460-4990.2 + 24.8190-0410.2 + 24.8190-0416.2
Bremssystem Brembo
WVA 23745 Dicke 17,4mm mit Warnkontakt
und das auf dem Bremssattel Bosch steht macht nichts( weil hier Brembo)?
gruss
michael
Doch das macht schon was gibt zwei verschiedene Beläge einmal Bosch und einmal für Brembo.
Teilenummer Bremsklötzer; A0044208720
also das sind wohl die ATE Nummern.
habe hier mal den Link eingefügt von dem Set:
OE-Nr.: 211 421 08 12
http://www.ebay.de/itm/310325483586?...
gruss
michael
also das hier hat die selbe
aber in der Beschreibung steht für Bosch
http://www.ebay.de/.../400327598039?...
dann sollte das wohl passen?
gruss
also,
habe jetzt folgende ATE-Teile bestellt:
VA Bremsscheibe Nr. 24.0128-0176.1
VA Bremsbeläge Nr. 13.0460-3999.2
hoffe dass es passt
gruss
michael
