S213 E200 Benzin Baujahr 2018 Batterie
Hallo zusammen.
Kann mir bitte jemand sagen, welche Starterbatterie ab Werk bei diesem Modell verbaut wurde ?
Es existieren hier verschiedene Angaben.
70 Ah , 80 Ah oder sogar 90 Ah?
Bitte auch um kurze Info wo ich diese Info finden kann , ohne im Motorraum die Verkleidung zu demontieren. Vielen Dank vorab!
8 Antworten
Hab den s213 als 220d ich hab 92 ah drin
E200 gibt es mit 48v mild hybrid da ist die 12V Start-Batterie im Kofferraum.
Grösse 242x175x190 mm 12V 60Ah 680A B13 AGM-Batterie.
Ohne 48v ist die Batterie vorne in der Grösse 353 x 175 x 190 mm 12V 92-95Ah 850A B13 AGM-Batterie. MB Nr. 001 982 82 08 26
Video Batterie Wechsel Vorne
https://youtu.be/27Qeqxcu0qU?si=wnXqqLVdO1tBCrjS
Empfehlung gehe zu Bosch lasse dir die Batterie tauschen und gut ist es.
Auf dieser Seite kannst Du per HSN und/ oder TSN die richtige Batterie finden.
HSN und TSN stehen in der Zulassung.
@FrankyG schrieb am 17. Februar 2025 um 21:22:21 Uhr:
Da wäre ich mir nicht ganz sicher. Je nach Sonderausstattung, wie z.B. Standheizung könnte es sein, dass eine Nummer größer benötigt wird!
Da steht oben auf der Batterie.
Die Verkleidung wegnehmen und nachsehen.
@Brummbaer1 schrieb am 17. Februar 2025 um 20:44:50 Uhr:
2018 gab es den Mildhybrid noch nicht…..erst ab 06/2019.
Bei meinem e 200 Mildhybrid/Cabrio ist eine 80er verbaut.
Ich glaube nicht das beim 200 Benziner eine so große wie die 92 AH drin ist.
Ich habe mir die Originale 92 AH geholt…..e 300 d. EZ 02/2019 und erst 43.000 gelaufen.
Teuer aber sehr gut.
Bei Bosch gibt es keine 92er…..nur 95 oder kleiner.
Habe jedenfalls keine 92 da gefunden.
Das ist die Batterie die in vielen Mercedes eingebaut ist unterandern auch im E200.
https://...nalteile.mercedes-benz.de/.../a0019828208
Die E-Klasse erlaubt eine Batterie mit den Massen: Länge 353mm Breite 175 mm und höhe 190 mm.
In dieser Grösse ist die stärkste erhältlich Batterie die:
Exide EK960 AGM 96Ah 960A.(12V Spannung 96Ah Kapazität und 960A Kaltstartstrom)
Selber habe ich im E400 die Banner 59501 Banner Running Bull AGM 95Ah 850A sehr gut für Start-Stopp-Automatik.
Zum Cabrio laut Betriebs Anleitung soll unser E53 Cabrio eine 70Ah 760A im Kofferraum haben Grösse 278 x 175 x 190 mm.
Zu MB Batterie 92Ah sind schlechter als 96Ah Kapazität.
