  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W214
  7. S214 (Software-)Probleme
Mercedes E-Klasse S214
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 11:08
wir haben jetzt seit ca. einem Monat unsere neue E-Klasse (e300de T-Modell) und sind eigentlich auch sehr glücklich damit, gerade was die neuen digitalen Features im Vergleich zum Vorgänger angeht. Jedoch macht das Auto auch ein paar Probleme, vielleicht hat ja einer von euch eine Lösung parat:
Softwarestand ist E056.9-131 (Laut MBUX der aktuellste)
Problem 1: Das Tachodesign ist nicht an Profile geknüpft, d.h. wenn ich das sportliche Design in Profil 1 wähle, in Profil 2 aber das normale werden die Designs bei Profilwechsel nicht gewechselt sondern beibehalten. Sitzpositionierung etc. geht aber bei Profilwechsel normal automatisch. Auch komisch: wenn bei beiden das Klassische nur mit anderen Infos zwischen den Tachos gewählt ist, so werden die Infos bei Profilwechsel aber gespeichert und übernommen. Beide Profile sind natürlich mit Mercedes me verknüpft.
Problem 2: Seit gestern funktioniert Amazon Music in der Mercedes App nicht mehr. Sonntag hatte ich es das letzte mal normal genutzt, gestern wollte ich es wieder benutzen, jedoch sagt MBUX immer nur Daten können nicht geladen werden. Manchmal lädt es die Playlisten und Titel aber normal, lädt die Titel, überspringt sie dann jedoch immer ohne sie abzuspielen. Datentarif von Auto tut aber ganz normal, Internetradio z.B. tut immer noch. Konto entfernt und neu verknüpft habe ich auch schon probiert, bringt keine Besserung.
Problem 3: Ladefehler beim PV-Laden: Wenn wir das Auto mit unserer PV Anlage laden wollen, es wegen Wolken aber häufiger mal Ladeunterbrechungen gibt, meldet das Auto irgendwann einen Ladefehler (aber erst nach ein paar Ladeunterbrechungen, manchmal auch gar nicht). Manchmal lädt es aber trotzdem noch weiter, manchmal aber muss man es ab und wieder anstecken, dann tut es wieder ganz normal. Mit dem Vorgänger gab es keine Probleme. Auch Laden ohne Unterbrechungen funktioniert ganz normal.
Vielleicht hat ja irgendwer von euch auch eines der folgenden Probleme und evt. auch eine Lösung.
Vielen Dank schoneinmal und viele Grüße
4 Antworten
Bei mir funktioniert alles bis jetzt einwandfrei. Klopf dreimal auf Holz.
Hallo , fahre seit 2.5einen E450 d und habe laufend System Abstürze , das heißt es geht gar nichts mehr - das Auto läuft zwar noch aber es ist alles eingefroren Oden zeigt gar nichts mehr an . Es hilft nur noch abschließen und ca 29 Minuten warten das resetet sich das System wieder.
@xxlrad schrieb am 22. Juni 2024 um 18:57:56 Uhr:
Werkstatt Update aufspielen lassen oder auf ein OTA Update warten.
@e-class schrieb am 22. Juni 2024 um 13:08:12 Uhr:
Mein EQE schmeißt mir auch manchmal den Ladefehler raus, wenn ich den Stecker einstecke aber die Wallbox noch nicht lädt weil die erst zu günstigen Stunden anfängt zu laden.
Der Fehler kommt aber merkwürdigerweise nicht immer..
gibt es bei dir etwas Neues dazu ?
