S3: 0-100 km/h nur in 6,5 sec
Nette Differenz zur Werksangabe:
0,8 sec langsamer als versprochen!
Was meint ihr: Serienstreuung oder unrichtige Angaben seitens Audi?
30 Antworten
Denke die haben falsch gemessen :). Hab hier einen Test von Auto Motor Sport und da sieht man im Video, dass der S3 gg. Mazda und 130er bei der Beschleunigung gewinnt.
Etrius
Danke Etrius, ist sehr interessant gewesen.
Und außerdem entwickelt der TFSI Motor seine volle Kraft erst ab einer Laufleistung von ca. 10tkm...
Wenn die nun einen hatten der erst 2tkm runter gehabt hat, ist diese Messung wohl verständlich!!!!
die gemessenen 6.5 sec halte ich für gar nicht so abwegig. die werksangabe 5.7sec halte ich persönlich für unrealistisch.
auch die beschleunigungszeiten von 0-100kmh welche gewisse chiptuner versprechen sind teilweise ein witz.
denke dass ein nichtgetunter S3 zwischen 6sec bis 6.5sec braucht auf 100
Ich halte die Werksangabe für realistisch...klar man wird diese nicht in jeder Situation schaffen, aber ein "eingefahrener" Motor und keine 20" Schlappen und es sollte machbar sein.
Apropos Monster-Felgen: Genau deshalb glaube ich auch nicht an die versprechen der Tuner, die Werksangabe im Sprint auf 100 km/h zu verbessern...0-200km/h finde ich da dann schon realistischer^^
MFG
Re: S3: 0-100 km/h nur in 6,5 sec
Wo hast Du denn den uralten Bericht gefunden? Das war einer der ersten Tests überhaupt. Und noch dazu der schlechteste je gemessene Wert den ich bisher irgendwo nachschlagen konnte. Übrigens waren die Zeiten anfangs bei fast allen Vorserienfahrzeugen relativ schlecht. Was sich dann aber freudiger Weise noch geändert hat. Lt. "Gute Fahrt" wurde das ansprechen des Turbos bis zur Serienreife nochmal deutlich überarbeitet.
Selbst in der ersten Gute Fahrt Test war er ueber 6 Sec ....weil das Ansprechverhalten des Turbos so schelcht war. Der Test in AMS naja....sehr dubios. Aber guck mal:
B&B 3 2.0 TFSI 195KW / 265PS
Serie Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Bohrung/Hub (mm) 82,5 x 92,8 82,5 x 92,8 82,5 x 92,8 82,5 x 92,8
Hubraum ccm 1984 1984 1984 1984
Leistung (kW/PS) 195 / 265 225 / 306 238 / 324 266 / 362
bei U/min 6.000 6.100 6.100 6.200
Drehmoment (Nm) 350 410 435 480
bei U/min 2.500 2.750 2.800 3.000
Fahrleistungen
0-100 km/h (s) 6,1 5,5 5,2 4,9
0-200 km/h (s) 24,5 20,1 19,2 18,4
Vmax (km/h) 250 278 280 280*
Elastizität 5. Gang
60-120 km/h (s) 10,4 9,8 9,5 9,0
Verbrauch
ø (l/100km) 11,6 11,7 11,9 12,1
Gute Fahrt 10/2006 6,0 s ( nicht über 6 ) :D
Gute Fahrt 01/2007 5,8 s
In allen anderen Zeitschriften ( Autobild, ams, sportauto, usw. immer zwischen 5,7 und 6,2, was ich bisher gelesen habe.
Ich selbst denke auch dass die 5,7s sehr optimistisch sind aber mit einem guten Exemplar und durch hilfe des Quattroantriebs schon zustande kommen könnten. Ein Test wo 6,x angegeben wird zeigt einfach dass selbst erzeugte Werte über dieser sehr optimistischen Werksangabe liegen weil mans so optimal einfach fast nie erwischen wird.
Noch dazu wird kein gechippter 200PS TFSI @250PS mit einer 5 vorm Komma angegeben obwohl die meistens über 350NM abdrücken (ich geh vom Quattro aus). Es sind im Schnitt immer 6,2s bis 6,8s zu lesen, was ich bei einer Werksangabe von 7,3s durchaus nachvollziehen kann. Weiso sollte der S3 nochmals sooo viel besser auf 100km/h beschleunigen, geht da der 2te Gang schon auf 100km/h??
Was solls, der S3 is so und so eine Granate ;)
Hansi
Original geschrieben von Hansilang
... Was solls, der S3 is so und so eine Granate ;)
Hansi
Genau ! ;)
LG, harald-hans
Ich bin den S3 2 Mal probe gefahren. einmal im november und einmal vor einer Woche. der leztere war viel besser. und harmonischer. der erste hatte 1300km der zweite 4500km.
das einziege wo der S3 Langsamer geworden ist, Unterschrift bis schlüssel.
mitlerweile sind es 21-26 Wochen in luxemburg
Zudem sind die 5.7 Sekunden in Serienausstattung, unter optimalen Bedingungen und mit einem Werksfahrer der ganz genau weiß was er tut.
Schiebedach und weitere Extras sind schwer und drücken die Zeit, sowie die schon erwähnte Tatsache das die TFSI´s so ab etwa 10TKm richtig Leistung haben.
Meiner Meinung nach sind die 5.7 Sekunden unter oben genannten Bedingungen absolut realistisch.
Finky
Man, da haben wir ja richtig Glück gehabt - bestellt am 08.11.06 - geliefert am 20.12.06 :D
LG, harald-hans
Original geschrieben von magictrigger
...außerdem entwickelt der TFSI Motor seine volle Kraft erst ab einer Laufleistung von ca. 10tkm...
Kann mir jemand erklären warum das so ist? Thanxs!
