S3 2009 FIS "Kupplung treten zum starten des Motors"
ich habe einen A3 2.0FSI Bj. 2003 Mj. 2004. Ich habe mir vorletztes Jahr ein S3 Tacho vom Mj. 2009 verbauen lassen.
Ich hatte vorher das S3 Tacho vom 2006 drin. Dort war die Meldung zum Motor starten Kupplung treten. Diese hätte ich jetzt auch gerne wieder in meinem neuen Tacho. Mir kann bisher keiner helfen, wo ich dies Codieren kann. Ich habe nur gelesen, dass es viele raus codieren wollen aber nichts gefunden wo dies gehen soll.
Wenn ich dies im BCM codieren muss, muss ich warten bis mein neues da ist, da meins wohl den Geistaufgegeben hat anbei ein Autoscan, falls es hilft und wie ich mein BCM wieder hinkriegen kann solange wie das neue noch nicht da ist.
VG
Max / xScenaTiic
Monday,17,January,2022,15:16:41:03561
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2 (x64) HEX-V2 CB: 0.4555.4
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P24******* License Plate:
Mileage: 150450km-93485mi Repair Order: 1
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56
VIN: WAUZZZ8P24******* Mileage: 150450km-93485miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-AXW.lbl
Part No SW: 06F 906 056 BT HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 5340
Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0C8FNG0EL
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 7CA00CBCCAEBB97BFB9-8028
VINID: 9D196AAAA2200844401C608924F57F0AB6
Subsystem 1 - Part No: 06F 907 807 A
Component: NOX 0309030375 004 3608
06F907807A NOX 0309030375 004 3608
3 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 002 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 004 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0053894
Shop #: WSC 52104 002 1048576
VCID: 3332E780A735B6036A3-8066
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0130
VCID: 698E45E8B5793CD310F-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Serial number: 00000000173541
Coding: E58C5F0080141000000000000000B20000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B22CFA08F657E43B23-806E
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
5 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
014 - Defective - Intermittent
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
VCID: 45D6A958F9A138B3D47-8010
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H09 0020
Coding: 0000042
VCID: 7BA20FA0CFE5BE43F23-802E
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 EX HW: 8P0 920 932 EX
Component: KOMBIINSTR. VDO H04 0990
Revision: D0H04006 Serial number: 2241S006000053
Coding: 0004004
Shop #: WSC 44627 004 104857
VCID: 0E445674EC57BBEB25D-805A
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 24001038140D97
Coding: 3D0F034A070100
Shop #: WSC 06435 123 12345
VCID: 26140ED464E7D3ABFDD-8072
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H04006 Serial number: AUX7Z0C8FNG0EL
Shop #: WSC 44627 004 1048576
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Component: RNS-E HIGH EU H45 0660
Revision: 03S Serial number: AUZBZ7D0003425
Coding: 0209112
VCID: 6C803CFCBA8B29FB6B9-8038
6 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:28:58
Freeze Frame:
Mileage: 150330 km
Count: 1301
Clock: 14:53
16352 - Control Module - Electrical Error
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 166
Mileage: 77520 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.08
Time: 10:18:25
00467 - TV Tuner (R78)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:29:11
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:28:38
02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 52
Mileage: 149721 km
Time Indication: 0
Date: 2021.12.15
Time: 15:58:39
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:28:58
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000120
VCID: 392ED5A885594C53A0F-806C
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 3430E49CA23BB13B739-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D28850FC8CA016000
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Serial number: 10000001054579
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70B8288C96A3CD1B571-8024
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000120
VCID: 3A2CCAA4805F474BA95-806E
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Coding: 0209112
6 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:28:58
Freeze Frame:
Mileage: 150330 km
Count: 1301
Clock: 14:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 166
Mileage: 77520 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.08
Time: 10:18:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:29:11
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:28:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 52
Mileage: 149721 km
Time Indication: 0
Date: 2021.12.15
Time: 15:58:39
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 148899 km
Time Indication: 0
Date: 2021.11.25
Time: 16:28:58
End----------(Elapsed Time: 01:00, VBatt start/end: 12.2V/12.2V)-----------
