S3: Fehlermeldung beim Start TPMS, ESC, Berganfahrassistent
Guten Tag,
fahre einen S3 8V BJ 2014. Nun habe ich plötzlich beim Start das Problem, dass er mir eine Fehlermeldung für TPMS, ESC und den Berganfahrassistent auf dem Display ausgibt. Ausserdem gibt die hintere Parkhilfe keinen Mucks.
Habe das Fehlerprotokoll mal auslesen lassen. Ich kenne mich damit aber nicht so gut aus. Kann da jemand von Euch helfen.
Vielen Dank
Matteo
VCDS Version: PCI 12.12.3
Datenstand: 20140904
Dienstag,14,Januar,2025,19:58:32:33490
Fahrzeugtyp: 8V (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 6C A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8VXEA183651
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: PCI\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 011 R HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6A MQB H52 4319
Revision: 05852204 Seriennummer: TFK01403260219
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
VCID: 24419ACB2F592D3EDF5-8071
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 60924000000DFD
Codierung: 32F16BA254282A6F017D070541C4694CD62A5480E08296F6024100788608
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7BF381B7F267B2C6CEF-802E
4 Fehlercodes gefunden:
0297 - Geber für Lenkwinkel
B1168 16 [008] - Spannung zu klein
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 193336 km
Datum: 2025.01.13
Zeit: 00:01:00
8210 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: 193317 km
Datum: 2025.01.13
Zeit: 07:52:22
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [008] - Signal Fehler
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2025.01.13
Zeit: 00:01:10
32928 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 252
Datum: 2015.01.01
Zeit: 17:32:42
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: 5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0604
Revision: 00021000 Seriennummer: 0331833810
Codierung: 030C0C
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_AU37.rod
VCID: 3A7D44B3BDDD4BCE959-806F
1 Fehler gefunden:
1057547 - Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung
B1172 13 [008] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 193138 km
Datum: 2025.01.04
Zeit: 11:23:08
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 G HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0133
Revision: -------- Seriennummer: 39331410000341
Codierung: 0030150051
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 3F8B35A7A6FF6EE6A27-806A
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 222
Datum: 2025.01.13
Zeit: 07:52:22
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1164
Revision: -------- Seriennummer: 0001750027
Codierung: 030100042F085A005B0002681C0B00000001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 C HW: 8U0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Seriennummer: 27 03 2014 E0371743
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 5604013003
2 Fehlercodes gefunden:
131599 - Steuergerät für Allradkupplung
U0114 00 [009] - keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Datum: 2025.01.13
Zeit: 07:52:25
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 92
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 182983 km
Datum: 2023.07.04
Zeit: 13:04:56
5 Antworten
Warum ist auf dem Steuergerät für die Haldex der Komponentenschutz aktiv? Wurde das mal gegen ein gebrauchtes getauscht?
Du hast 2 Fehler durch Unterspannung, wie siehts mit deiner Batterie aus ist die noch in Ordnung?
Ich persönlich würde den Fehlerspeicher noch mal vollständig löschen und schauen welche Fehler davon wiederkommen.
Und häng dann mal die vollständige Scan-Datei als txt hier rein, im Kopf sind jede Menge Fehlermeldungen angekündigt, die in deinem Post nicht auftauchen.
Davon ab, Batterie scheint schon ein relevantes Problem…
Du arbeitest mit einer Version 12.x an einem Baujahr 2014, und dann noch mit einer Fälschung?
Ich bin raus.
Ich auch.
Batterie ist ok, war gerade beim Freundlichen Steuergerät Haldex ist hinüber, Pumpe ist ok, ob es damals getauscht worden ist weiß ich nicht...kann ich einfach ein gebrauchtes mit der gleichen Teilnummer einbauen? oder muss das programmierr werden?
LG
@The-Brad schrieb am 14. Januar 2025 um 20:48:41 Uhr:
