S3: Geräusch beim Anhalten und Anfahren
Ich habe seit einigen Wochen ein seltsames Geräusch bei meiner S3 Limo.
Wenn das Auto betriebswarm ist habe ich im Moment des Anhaltens ein metallisches Geräusch, es ist egal ob ich vorwärts oder rückwärts fahre. Ich vermute es kommt von der Bremse, das Geräusch ist auch etwas leiser beim los Rollen zu hören. Wenn ich den Halteassistenten aus schalte ist es trotzdem zu hören. Ich lade Mal eine Audiodatei mit hoch wo es zu hören ist, vielleicht hat jemand eine Idee?
8 Antworten
Klingt jetzt doof. Aber hast du hinten im Kofferraum im Ablagefach was drin das kippelt? Da sind die Verzurrösen (also beim Sportback, vermute bei der Limo auch) und wenn da was dagegen kippelt beim Anfahren und Anhalten, dann dongt das wie auf dem Video zu hören. Die Ösen sind aus Metall und direkt aufs Blech geschweisst, das überträgt sich recht gut.
Ne hab ich alles geprüft. Geräusch kommt auch immer wenn der Halteassistent greift bzw die grüne Leuchte dazu an geht. Aber wie gesagt es kommt auch trotzdem wenn ich den Assistenten deaktiviere und nur wenn das Auto warm ist.
Ich habe nun Mal weiter beobachtet. Wenn das Geräusch da ist bei warmen Auto und ich es aus und wieder an mache ist das Geräusch erstmal wieder eine Weile verschwunden, es muss also was sein was sich dann bewegt oder neu justiert. Meine Freundin ist Mal für mich in der Tiefgarage gefahren und hat immer wieder angehalten und ich habe von außen versucht zu hören. Es kommt definitiv hinten aus dem Bereich des Auspuff oder der Achse. Ist es möglich das der Klappenauspuff so ein Geräusch macht wenn die Klappe wackelt durch das anhalten z.b?
Ich würde sagen, das sind die Klappen. Ich höre das Geräusch auch immermal beim rangieren in der garage.
Beim starten höre ich es auch manchmal 3x hintereinander, was vermutlich ein Selbsttest ist (bei jedem 5. Start oder so)
Bisher ist es mir auch nur in der Garage aufgefallen, weil es da so hallt.
Und we_are_one
Bist du da weitergekommen?
Ich verzeichne bei meinem Sportback das gleiche und bin immer noch auf suche. Vermutung Wärmeblech Auspuff.
Weiter noch nicht ne. Es war eine Zeitlang weg bis es mir vor einigen Tagen dann wieder an einer Ampel aufgefallen ist und dann später beim Parken in meiner Tiefgarage natürlich erst recht.
Ich denke mittlerweile auch das es die Klappen im Auspuff sind, wie du schon geschrieben hast hört sich das Umschalten im stand wenn man auf "S" geht bei mir sehr ähnlich an. Was mich wundert ist das die Klappen dann ja sporadisch bei jedem anhalten auch im Drive select "Auto" Modus auf oder zu gehen bis das Auto wieder komplett mit Zündung neu gestartet wird. Sehr komisch alles.
Das müsste ja ein neuen Klappen ESD geben, bei Garantie? Klar brauchst auch Beweis, dass es dies 100% ist. Warst du schon beim Audi Händler?
Beim Händler konnte das Geräusch natürlich wieder nicht nachvollzogen werden. Nur das Video reicht denen natürlich auch nicht.
