S3: Ölwanne & Unterboden voller Öl
Hallo Leute habe bemerkt das mein ganzer unterbodenfahrschutz die Öl Wanne und etwas darum voller Öl war aber am meisten an der Wanne habe alles sauber gemacht und nach wenigen Tagen 200-300km ist wieder alles voll
Woher könnte das Öl kommen ?
13 Antworten
Wie wäre es mal mit drunter schauen? Wenn alles sauber gemacht worden ist und danach wieder alles voller Öl ist, sollte man den Übeltäter schnell identifizieren. Woher sollen wir da den hier wissen, woher das Öl stammt? Wir haben keine Glaskugel und 100 Sachen aufzählen macht doch auch NULL Sinn, oder?
Wenn Du keine Möglichkeit hast Dich unters Auto zu legen, dann ab in die Werkstatt. Zu lange würde ich so nicht rumfahren wollen ;)
Wahrscheinlich ist die Ölwann undicht.
Gruss Markus
Danke Marcus konnte nach oben hin leider kein Spur finden außer die Magneten der Nockenwellenverstellunh sind etwas fettig aber da läuft Nix raus
Also an der Ölwanne ist es auch oben etwas dran kann das durch den Fahrtwind etwas hoch gehen ?
Ja es kann sein dass es vom Fahrtwind auf der Motorrückseite was hoch gedrückt wird. Wird vermutlich die Ölwanne sein aber das muss sich jemand anschauen und beheben. Ggf gegen eine Metall-Ölwanne tauschen, das geht!
Okay ich danke dir die Öl Wanne vom Getriebe sitzt ja etwas weiter nach hinten oder ?
Fahr in eine Werkstatt:) … bevor du weiter überall das Öl verteilst
Ja mach ich aber weist du wo die Getriebe Öl Wanne genau sitzt
Wie würde ich Getriebe Öl erkennen
Sieht das nach undichter Wanne aus ?
Welches Modelljahr hat dein S3 und wie hoch ist die Laufleistung.
Gruss Markus
2015 126tsd
Hier nochmal paar Bilder von der Wanne
