- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- S4 alufelgen ich will 19 Zoll ich weiß aber nicht welche Breite und ET ich brauche
S4 Avant bj. 2003 alufelgen ich will 19 Zoll ich weiß aber nicht welche Breite und ET ich brauche ohne was am Kotflügel zumachen vielleicht:
9,5x19 ET 35
8,5x19 ET 35 Dotz - Mugello mit 235/35 R19 Y
An besten gefällt mir die Dotz mit 8,5x19 ET 35 darum frage ich ob sie passen oder muss ich was anderes suchen und weis einer wievel Tiefbett die Dotz felge hat und die Dotz gibt es auch in 9,5x19 ET 35 würden die auch vorne und hinten passen wegen Achsversatz muss ich morgen mal gucken wieviel er hat an der hinterachse hat
25 Antworten
orginal habe ich 8x18 ET 45 Alu drauf ohne spurplatten
8,5x19 ET 35 wird passen.
Hier ein wenig Lektüre für dich was am B6 und B7
so alles schon montiert und getüvt wurde.
wie immer entscheidet der Achsversatz hinten obs passt oder nicht!
generell ist bis 9x19 ET35 möglich bei keinem großen Achsversatz
geht das wenn ich auf ein Quattro auf der hinterachse 9,5x19 und vorne 8,5x19
Könntest Du theoretisch machen (mit gleichen Reifen), aber warum willst Du Dir vorn diese Trennscheiben antun :D? Es geht auch vorn und hinten 9,5x19 ET35 mit 235/35-19. Ohne Karosseriearbeiten (!) und mit Segen, siehe auch Signatur...
Gruß, Pedl
kannst du von dein Cabrio ein Bild von der seite machen zum vergleichen weil laut Einpresstiefe-Rechner steht die felge 29 mm weiter raus als die Orginalfelge
gern, ist aber ein Bild von vorn, als die kurzen Federn noch nicht montiert waren. Von der Seite würde für die "ET-Ansicht" nichts bringen.
das ist 9,5X19 Et 35 das sind so schmal aus und Hankook reifen ich meinte ein Bild von der seite wo man die beiden Felgen sehen kann
na klar, sorry hab' ich komplett falsch verstanden, da es um die ET ging...
ich habe eben geguckt wegen Achsversatz an der Hinterachse Links ist zwischen reifen und Kante Kotflügel 20mm platz Rechts zwischen reifen und Kante Kotflügel 18mm
das heißt er hat ein Achsversatz von 2mm auf der rechten seite kann ich den mit den Werten die 9,5x19 ET 35 fahren oder muss ich schmalere Felgen nehmen kann ich nicht die Komplette Hinterachse die schrauben lösen und versuchen die Hinterachse auszurichten vielleicht haben die löcher etwas spiel oder geht es nicht
2mm Versatz habe ich ebenso in etwa. Ich kann Dir aber keine "Garantie" geben, dass Räder in der Dimension passen werden und Du sie auch abgenommen bekommst. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Toleranzen, Prüfer, Stoßdämpfer (bei mir original Sportdämpfer mit 50/30 Tieferlegung), Verschränkungstest...... usw. .
Das gute bei den ASAs ist, dass diese mit 235 zugelassen sind. Daher ist die Lauffläche an der selben Position wie andere Räder mit ET35. Das heißt, dass die Reifen sehr stark über die Felgen "ziehen".
Aber Du weißt, den Mutigen gehört die Welt ;)
Gruß, Pedl
Hinten könnten die 9,5er passen, aber vorne ?
Klappt auch, Lauffläche steht nicht über, siehe Anhang...
Bei mir ist ein Fk Gewindefahrwerk verbaut ich hänge paar bilder ran wie tief er ist
