S4 B8 Brembo Bremse 380 mm 6 Kolben Problem
habe auf meinem S4 die Brembo Bremse in der Größe 380x32 mit 6 Kolben Bremszange an der VA.
Nun sind die Scheiben bei normalen Einsatz ,den die Original 340mm Bremse vom S4 ohne Verfärbungen mitmacht, schon richtig bunt.
Bremse hat gerade mal 800 - 1000 km runter.
Beim Bremsen brummt diese manchmal und manchmal entstehen auch Vibrationen die bei höherer Geschwindigkeit zunehmen, als ob dioe Bremse verschlissen wäre.
Hat einer diese Bremse auch drauf aud wie sind die Erfahrungen?? Bzw gab/gibt es da auch Probleme?
Bremse ist von Audi MA einfahren worden ca 160 km und danach von mir entsprechend vorsichtig die nächsten km behandelt worden....
Falsch eingebremst?? Materialfehler???
Bei pn schicke ich gern Bilder.
Danke
VG
20 Antworten
Darf ich mal fragen, was du da an Geld ausgegeben hast?
kann Dir zwar nicht helfen, aber wäre trotzdem an den Pics interessiert...:-)
Danke Dir.
Was hat das Geld ausgeben mit dem Problem zu tuen?
Ich kann mir nicht vorstellen das Brembo schlechte günstige Bremsen baut lol
Gut 5 Ohren waren das.
Danke Dir.
Bilder kommen erst Montag, bin ein paar Tage unterwegs.. wo soll ich die hin schicken bitte per pn
Danke Dir.
Veröffentliche sie doch hier!
Wie sieht es den mit der Thermik aus ??
Die Verfärbung deutet ja darauf hin, daß die
Bremse zu heiss wird. Das kann zum einen
auf mangelnde Be-und Entlüftung und zum
anderen auf schlechte Wärmeableitung zu
Felge und Radträger bedeuten.
Letzteres wird durch einen unpassenden Materialmix
verursacht.
Ein Freund vom mir hatte ähnliche Probleme mit seiner
Serienanlage , allerdings bei BMW.
Movit löste das Problem mit einer Anlage, die nicht sehr viel
größer war als die Serie, sondern besser vom thermischen
Verhalten.
Die alten S4 B5 Fahrer haben bei stark leistungsgesteigerten
Autos Kühlluftführungen gebastelt, weil die Abluft der Ladeluft-
kühler ins Radhaus geht und selbst namhafte Tuningbremsen
thermische Probleme hatten.
Falls das alles nicht der Fall ist gibt es noch die Problematik der Bremsoft-
ware. Bei mir wurde im Rahmen eines Upgrades von Audi das Quietschen
beseitigt durch neuen Materialmix bei Scheiben, Belägen, Bremsattelträger
und neuer Bremssoftware.
Moderne Autos halten die Bremsen durch automatisches Belaganlegen während
der Fahrt sauber. Man merkt das nicht ,insbesondere wenn man wie du einen
getunten Motor fährt.
Sollte es da Abstimmungsprobleme zwischen Brembobremse und der Audisoftware geben
wird die Bremse permanent zu heiss .
Check das mal.
Gruss Hasentreiber
Das meinte ich damit...ist definitiv zu teuer! Du hattest lieber die Original Audi 8 Kolben-Anlage aus dem RS5 nehmen sollen...die ist auch von Brembo und kostet mit den anderen Teilen grade mal 2,5 Euronen!
Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen....ich würde da mal hinfahren wo du die Anlage verbauen hast und Denen das zeigen! (Garantie)
verursacht.
Verhalten.
Check das mal.
Gruss Hasentreiber
gute Idee danke,
werde ich morgen direkt machen.
Angeblich wurde diese Bremse auch bei einem S4 getestet und auch bei leistungsstärkeren Fahrzeugen, alle ohne Probleme sagt Brembo... Ich ruf da morgen mal an.....
VG
die RS5 Bremse kann nur mit umlenkhebeln oder wie die heißen ( hab davon nicht so viel Ahnung) verbaut und genau das wollte ich nicht und auch 8 Kolben sind mir zu viel.
Ob zu teuer oder nicht spielt auch keine Rolle, die Bremse darf so nicht aussehen.
Die bremse wurde beim bestellt und auch dort eingebaut. Also hänge ich denen das an den Hals und werdemich gleichzeiig mit brembo in Verbindung setzen ...
Will mit denen selber mal telefonieren.............
Ja, ist gut...wenn Dir der :-) das verbaut, soll er es auch richten! Grade für den Preis...
PS: Da braucht man keine Umlenkhebel, du kannst die Bremssattel direkt an die original Audihalter anschrauben!
Was wurde aus der Geschichte ?
War es wirklich die Zugeringe Frischluft !!!
Oder ein material Fehler ?
Moin, kann Dir nicht genau sagen was es war....
Es lösten sich ja auch die Verbindungsstücke (Befestigungsschrauben) zwischen Achse und Bremssattel (an den Schrauben waren nur noch Späne und kein Gewinde mehr und das an beiden Seiten), da wo die Bremssättel mit dem Verbindungsstück an der Achse befestigt sind (Als Leihe ausgedrückt).
Daher konnte bzw wollte ich die Bremse auch keinem Verkaufen .. dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen.
Brembo war das anscheinend alles egal, Nutzerfehler... was auch sonst lol
Bremse in die Tonne gekloppt und draus gelernt das man bei Brembo so nix kaufen sollte außer es ist vom Hersteller (in dem Fall Audi) freigegeben......
Sich zu kloppen dauert zu lang kostet Geld und bringt auch nicht wirklich was..... bei den Summen zumindestens
wer hat denn die Bremse eingebaut, wenn ich fragen darf?
überlege nämlich die RS5 Bremse einbauen und eintragen zu lassen.
Es wäre auch für die Vorderachse in 365x34mm mit 8 Kolben Bremssättel
Preis wäre mit Einbau und TÜV, preislich dürfte diese Alternative wohl rund 1000€ preiswerter sein.
noch preislicher wären die EBC Turbo groove Scheiben mit Red Stuff Belägen.
Was hast Du nun verbaut?
Danke
VG
