S4 Felgen mit ET 45 auf A3
habe beim suchen leider nix gefunden...
und deshalb ne frage an die profies.
Würde gerne auf meinen A3 ( leider nur 1.9tdi
ambition ) die 7,5 x 17 LK 112 und ET 45
montieren.
Im Brief ist für diese Felgengrösse aber nur
die ET 56 vermerkt, also würde der reifen
weiter rausguggen *gg
Denkt Ihr sowas kann man(n) eintragen lassen ?
oder gibt es gar ein Gutachten für die ET-Tiefe.
Danke und Gruss aus Maloche
Franz
19 Antworten
...ich denke diese felge sollte kein problem sein.
kann man sicher eintragen lassen.
das mit den felgen geht sicher, aber wo ist maloche?
marc
Es gibt kein Gutachten, da die Felge von Audi nicht für den 8P freigegeben ist.
Allerdings gibt es eine Traglastbescheinigung, damit sollte die Einragung kein Problem sein.
Die 7,5x17 passen ohne weiteres, ich hab die 8x18 ET45 drauf (siehe Signatur).
LG
TFFY
danke für die tollen infos.
habe inzwischen im internet ein gutachten
von "Fa. Alujet" gefunden für A3
mit 7,5 x 17 H2 ET45 hoffe das ich damit
beim TÜV glück habe?
Die Traglastbescheinigung gibts beim
freundlichen Audi oder ???
Franz
ps
maloche ist in "minga" *g
Ne, musst direkt bei der Audi AG Ingolstadt anfragen
noch ne frage
hallo leute, ich habe die selbe überlegung, allerdings
haben die s4 felgen die ich beobachte et 38. was meint
ihr, geht das auf den 8p ebenfalls? felge 7x17 mit et 38?
danke für eure hilfe
Re: noch ne frage
...meine Erfahrung mit ET 43 sagt mir, dass ich mir nie Felgen mit ET 38 für einen 8P kaufen würde!
Re: Re: noch ne frage
Eine etwas zu pauschale Aussage, da die ET von der Felgenbreite abhängt!
Raoul
Für bestimmte Felgen hier: www.audifelgen.de
Ansonsten bleibt nur der Weg über die Audi AG direkt oder je nach Felge die Quattro GmbH.
Re: Re: Re: noch ne frage
Raoul
...Die ET hängt nicht von der Felgenbreite ab!
Was du meinst ist, dass Felgen mit gleicher ET nicht unbedingt gleich gut bzw. gleich schlecht passen, wenn die Felgenbreite eine andere ist.
...da hier aber von S4-Felgen geschrieben wurde, gehe ich davon aus, dass die Felgen nicht schmaler als 7,5 Zoll sind.
Re: Re: Re: Re: noch ne frage
Klar ist die Einpresstiefe von der Felgenbreite abhängig!
7,5J ET50 ist nicht gleich 8J ET50. Die 8J ET50 steht weiter aus dem Radkasten. Deswegen kann man nicht pauschal sagen das man mit ET38 Probleme bekommt.
7J ET38 steht genauso im Radkasten wie einen 8J ET50!
Raoul
Re: Re: Re: Re: Re: noch ne frage
Raoul
...Ich will mich jetzt nicht wie im Kindergarten mit dir streiten!
Die ET ist jedoch nicht von der Radbreite abhängig, sondern muß immer im Zusammenhang mit dieser betrachtet werden, um zu wissen, ob die Räder passen würden!
ET 38 ist ET 38 egal wie breit die Reifen Felgen sind!!!
Eine ET von 0mm bedeutet, dass der Flansch genau in der Mitte zwischen den Felgenhörnern sitzt.
Am Ende hat die ET Einfluß darauf, wie weit das Rad im Radkasten steht bzw. aus dem Radkasten raussteht. Die Felgenbreite hat natürlich auch darauf Einfluß, aber nie auf die ET selbst.
...Daher besteht keine Abhängigkeitsbeziehung zwischen ET und Felgenbreite!
n-f
Re: Re: Re: Re: Re: Re: noch ne frage
n-f
Du liest meine Topic's völlig falsch.
Darauf hin habe ich geschrieben, das man das pauschal nicht sagen kann. Natürlich allein bezogen auf die ET! Da die Felgenbreite (Maulbreite) eine Rolle spielt ob ein Rad unter die Kotflügel passt oder nicht. Sie spielen zusammen eine Rolle um das herraus zufinden. Eine alleinige Betrachtung reicht nicht aus. Deswegen sind sie aus diesen Gesichtspunkt "abhängig".
Raoul
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: noch ne frage
Raoul
hä?! Ich verstehe dich wohl wirklich nicht.
Du hast geschrieben, dass die ET von der Felgenbreite abhängt.
Das ist, wie bereits erklärt, schlicht falsch.
Gute Nacht
