- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- S420 CDI Glühzeit Sicherung
Brauche dringend Hilfe!
Weiß jemand wo die Sicherung für das Glühzeitsteuergerät sitzt?
Auf der sicherungsbelegungs Seite sehe ich die Sicherung aber finde kein Sicherungskasten?!
Wo sitzt der?! (Siehe Bild)
7 Antworten
gibts nicht schau hier rein
https://www.championautoparts.com/.../...installation-and-removal.html
@Ghost_semir
In Deinem Anhang zeigst Du vermutlich eine Vorsicherunghsdose ?
Möglicherweise 221 540 08 50 ?
Ich kann Dir hier nur was Allgemeines mitteilen, denn Deine FIN hast Du ja nicht angegeben.
Bei manchen modernen MB Fahrzeugen sind in der Vorsicherungsdose intern Sicherungen verbaut, die man nicht auswechseln kann - jedenfalls ist das die Idee des Herstellers.
Bestes Beispiel W218. Hier muß die ganze Vorsicherungsbox ausgewechselt werden wenn die Airmaticsicherung durchgebrannt ist. Auch das Kompressorrelais befindet sich in der Vorsicherungsdose, es ist nicht als Ersatzteil lieferbar.
Beim W220 gibt es ebenfalls eine Vorsicherungsdose, die eingebauten Sicherungen sind von MB nicht lieferbar, aber man kann sie im Elektronikladen an der Ecke kaufen. Bei MB gibts nur die komplette Sicherungsdose .
Wenn Du weitergehende Fragen hast solltest Du erstmal damit beginnen die FIN mitzuteilen.
Allerdings sieht es so aus - wenn ich mal von einem M642.930 Schaltplan ausgehe - der wahrscheinlich nicht auf Dein Auto zutrifft - daß keine spezielle Sicherung für das Glühkerzensteuergerät verbaut ist. Aber wie gesagt, ohne FIN nix los. Mit FIN möglicherweise ?
Fitzcarraldo1
Nee das wird auch mit Fin nicht anders die sind Elektronisch abgesichert. Der soll mal eine Fehlerbeschreibung geben.
Das Vorglühsteuergerät kriegt kein Strom!
Steht auch im Fehlerspeicher!
Es muss doch eine Sicherung geben??
Kann doch nicht sein das es für dieses Steuergerät keine Sicherung gibt!
@Ghost_semir schrieb am 4. Februar 2025 um 13:59:46 Uhr:
Dan drücke F6 und dir wird geholfen.
Hör mal das Steuergerät hat doch einen Großen Stecker und einen 1 Poligen und der muss gegen Masse Spannung haben.
Am einpoligen Stecker sollte 12V vorhanden sein [roter Kasten]
Ebenfalls an Pin #5 sollte Spannung vorhanden sein bei eingeschalteter Zündung [blauer Kasten]
Wo hast Du keine Spannung ? Am dicken Kabel mit dem Einzelstecker ?
Falls keine Spannung anliegt dann an der Vorsicherungsdose F32/3 neben der Batterie prüfen ob am Stecker M2 Spannung anliegt [Kabelfarbe schwarz]
