  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. S5 4.2ltr 8T-AU48 (8T0) MIL schlechter Motorstart und fehlende Gas-Annahme
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 11. Juni 2021 um 20:50
ich habe in den Beiträgen schon gesucht, bin aber leider bisher nicht fündig geworden zu meinem Problem (eigentlich sind es zwei Probleme).
Zum einen bekomme ich einen "Parkbremsen-Fehler" und "ESP-Fehler" .. meistens während der Fahrt. Manchmal geht der Fehler automatisch wieder weg, ohne das ich den Speicher lösche oder ähnliches.
Dann - und der Fehler macht mir mehr Sorgen - startet der Motor seit 2-3 Tagen sehr ruckelig (geht fast wieder aus). Mit etwas Gas bleibt er dann aber am Leben. Man merkt aber die Zündaussetzer.
Wenn er dann 2-3 Minuten gelaufen ist, läuft er im Leerlauf ruhig bei 600rpm.
Ich habe den Speicher mal ausgelesen.
Vll hat jemand eine Ahnung, woran das mit dem Motorstart liegen kann?
Wäre dankbar für jeden Tip bzw. auch Hinweise, was ich noch überprüfen kann, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Der Motor hat bei 155tkm (ca.) eine neue Steuerkette bekommen. Jetzt 177tkm (bis hier her keine Probleme gehabt).
Hier die Log-Info:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 77
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAUA) Labeldatei:. 079-907-560-CAU.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 560 HW: 8T0 907 560
Bauteil: 4.2l V8/4V H10 0007
Revision: 76H10---
Codierung: 01140003180F0120
Betriebsnr.: WSC 27448 136 82870
VCID: 77F7B50EC6CD42FC10-8022
6 Fehlercodes gefunden:
001073 - Vorkatalysator; Bank 2
P0431 - 002 - Wirkung zu gering - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 174614 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.28
Zeit: 11:48:39
Drehzahl: 2468 /min
Last: 25.1 %
Geschwindigkeit: 98.0 km/h
Temperatur: 93.0°C
Temperatur: 13.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.224 V
001057 - Nicht lizensierte Version. Nicht alle Funktionen
P0421 - 002 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 174830 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.28
Zeit: 13:51:13
Drehzahl: 2080 /min
Last: 22.0 %
Geschwindigkeit: 83.0 km/h
Temperatur: 93.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.224 V
000257 - Nicht lizensierte Version. Nicht alle Funktionen
P0101 - 008 - - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 176605 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.07
Zeit: 08:26:10
Drehzahl: 3078 /min
Last: 29.4 %
Geschwindigkeit: 123.0 km/h
Temperatur: 92.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 14.097 V
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 001 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 37
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.07
Zeit: 08:26:11
Drehzahl: 3079 /min
Last: 29.0 %
Temperatur: 93.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.970 V
005715 - Nicht lizensierte Version. Nicht alle Funktionen
P1653 - 008 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 39
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.07
Zeit: 08:26:11
Drehzahl: 3079 /min
Last: 29.0 %
Temperatur: 93.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.970 V
P1653 - 004 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.07
Zeit: 08:26:11
Drehzahl: 2324 /min
Last: 41.2 %
Geschwindigkeit: 93.0 km/h
Temperatur: 95.0°C
Temperatur: 9.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 14.478 V
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H05 0110
Revision: C1000000 Seriennummer: 0124.09.070312
Codierung: 48020000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 40851ED2D383C54461-8014
2 Fehlercodes gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Kilometerstand: 177665 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.11
Zeit: 19:23:53
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.11
Zeit: 19:23:53
Temperatur: 23.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 05021001 Seriennummer: 00000000039787
Codierung: 260050910014AF010009000300005D5D0F1C038800010141000000
VCID: 30654E12632355C491-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110907 H13 0040
Seriennummer: SWFBIE 0000057
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0002
Seriennummer: 10007455
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Seriennummer: 00000000003008070255
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.11
Zeit: 19:23:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H41 0380
Revision: 00041002 Seriennummer: AUZ5ZBG4032922
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2953A37680F9240C56-807C
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.11
Zeit: 19:24:43
Text: 00000000
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Bauteil: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000016734
VCID: 2F674D6E7E1D4A3C88-807A
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.11
Zeit: 19:23:54
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 58
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0273
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Beste Grüße und - wie gesagt - vielen Dank vorab :)
