  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. S5 Bj.2007 Musik per Bluetooth vom Iphone4 hören?
Audi A5
Hallo!
Besteht die Möglichkeit bei einem S5 Bj. 2007, Musik vom Iphone 4 per Bluetooth
ans MMI zu senden, ohne das man ein AMI eingebaut hat ?
Ich frage insofern, als das bei meinem letzten Besuch beim freundlichen... , selbiger meinte, es gäbe
einen Adapter den man in den Stromschluss unter der Mittelarmlehne stecken könnte, um so Musik vom
Iphone4 ans MMI zu senden.
Er wüsste es aber nicht so genau, ist was Neues, eher die Kollegen mal fragen... bla bla blub.
Hat der Mann recht?
Beste Grüße.
21 Antworten
Nja es gibt so Bluetooth Adapter die sich den Strom vom 12 V Adapter holen und permament mit der 3.5mm Klinken Aux IN Buchse in der Mittelkonsole des Fahrzeugs verbunden werden.
Also du erweiterst die 3.5mm AUX In buchse praktisch nur mit einem Bluetooth Hotspot und kannst so von allen möglichen Geräten die Musik über Bluetooth einspeisen ohne das Klinkenkabel direkt anbringen zu müssen.
Wo befindet sich diese aux in buchse. unter der armlehne hab ich leider nur 12V....
Bj 2007, Modell 2008
Die hat nicht jedes Fahrzeug aber wenn dann wirklich "unter" der Armlehne am hinteren Ende des Ablagefaches. ist mit einer Kunststoffkappe verschlossen, deutlich erkennbar normalerweise.
danke
....mal wieder pech gehabt :-(
@ willi7 Genau die gleiche Frage hätte ich jetzt auch gestellt.
@ scooterdie Danke für die Antwort. Ich gehe jetzt echt mal raus und gucke nach.
Wäre ja echt krass, wenn ich nach fast fünf jährigen Besitz noch nen neue
Buchse finden würde.
Gibt aber ein Nachrüstset für diesen Adapter falls man ihn nicht besitzt.
[url=http://www.volvostyling.dk/images/Kufatec/AUX_IN_Audi_MMI_2G_Klinke_(deutsch).pdf ]Link[/url]
Wenn ich mich recht erinnere an eine Aussage in einem anderen Thread, dann gab es die Buchse 2007 tatsächlich noch nicht. Für Fahrzeuge mit dieser Buchse und ohne AMI empfehle ich (wie zugegebenermaßen in anderen Threads auch schon erwähnt) ein solches Kabel und einen solchen Adapter (bzw. jeweils vergleichbare -- soll jetzt keine Empfehlung für einen bestimmten Anbieter darstellen), damit kann man das Iphone an den Aux-Eingang anschließen und gleichzeitig aufladen und alles ist gut unter der Armlehne versteckt.
kauf einen guten FM-Transmitter, das wäre die günstigste Lösung unf funktioniert 1A ich nutz das selbst auch
http://www.amazon.de/Apple-iPhone-iPod-FM-Transmitter/dp/B001SHZD60
@ Felixcate
Danke! Ist ja der Hammer. Hab ich noch nie von gehört.
Also, nur um sicher zu gehen. Ich klick den FM-Transmitter an mein Iphone.
Stecke irgendein Ladekabel in die 12V Buchse ( wenigstens die habe ich ), wähle ein Song beim Iphone und dann...
Was für eine Frequenz stelle ich dann beim Radio ein ? Oder mache ich einen Suchlauf !?
Bin ganz Ohr............
schätze die frequenz gibt der transmitter vor. wie ist die audio qualität?
Es gibt sogar Handies, die so etwas an Bord haben. Mein Nokia N79 hatte das. Du stellst die Frequenz ein, suchst dir die gleiche bei deinem "Empfänger" (in dem FAll im MMI Radio) und schon hörst du die Musik :)
scooterdie, kannste den link nochmal prüfen? geht nicht
Also Quali wird wohl genauso gut/schlecht wie Radio sein, wobei das AUX Kabel auch keine Offenbarung ist.
Optimal wäre natürlich schon AMI bzw. SD-Karte.
Btw. schöner Name FADEC ;)
Ja.. Mein Browsermag den Editor wohl nicht so recht.
kopier einfach diesen ganzen link und füg ihn dann bei dir im browser in die Adresszeile ein, nicht anklicken !
