- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5: Ist eine Standheizung verbaut?
Ich habe gerade meinen S5 via VAGcom auf Fehler aller Steuergeräte geprüft.
Keine Auffälligkeiten! Bis auf ein Fehler im Stgr. 18 - Standheizung.
Dieser verwundert mich sehr stark, da ich einen S5 ohne Standheizung gekauft habe.
Handelt es sich hier um ein Softwarefehler oder habe ich tatsächlich eine (defekte) Standheizung?
Im Motorraum sieht man ja nichts...Funksender habe ich auch keinen...
Code:
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 265 105 HW: 8K0 265 105
Bauteil: Standheizung H07 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 20070320091302
Codierung: 4D0000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: E6FB151B117C6D4
2 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 20
Kilometerstand: 46884 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.01
Zeit: 17:20:38
Freeze Frame:
Temperatur: 91.0°C
Temperatur: 97.0°C
Spannung: 14.60 V
aus
Fehlercode: 0
Temperatur: 24.0°C
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.01
Zeit: 17:20:38
Freeze Frame:
Temperatur: 91.0°C
Temperatur: 97.0°C
Spannung: 14.60 V
aus
Fehlercode: 0
Temperatur: 24.0°C
Sowas möchte ich auch mal erleben. Nicht gekaufte Zusatzausstattung ist plötzlich dabei ;-).
Ein Traum, ich hoffe ich habe morgen plötzlich ein Panoramadach ;-).
22 Antworten
Nach einigen Probieren hab ich jetzt die verriegelung raus und die Standheizung funktioniert.
Soweit schonmal gut.
Kann mir jemand sagen woran ich erkenne ob ich eine Standheizung ohne Funkfernbedinung habe oder mir lediglich die Sender fehlen?
Quasi wie krieg ich raus ob das Stgr. 8K0 963 271 verbaut ist.
Hast du deinen S5 geklaut oder warum weißt du nicht welche Ausstattung er hat ;)
Na klar, du nicht??? :p
Ich habe den audi als Gebrauchtwagen beim Audi Händler gekauft.
Da ich bis jetzt immer Autos mit Standheizung hatte, hatte ich bei der Suche großen Wert auf selbige gelegt. Daher habe ich auch extra den Händler gefragt ob eine Standheizung verbaut ist, dies verneinte er. Daher habe ich mich auch nicht gewundert das es keine Sender gibt...
Jetzt habe ich rausgefunden das ich eine Standheizung habe. Daher jetzt die Frage nach dem Stgr. für die FFB. Ist es vorhanden brauche ich nur die Sender kaufen und anlernen.
Ab Werk gab es nur die STH mit FB. Schau doch mal bei myaudi.de ob dort die Standheizung auftaucht. Ich vermute mal Stark das dir nur die FB fehlt.
Gibt es denn im MMI die Einstellungen unter dem Punkt Klima?
@br403: Ja ist vorhanden, wie geschrieben funktioniert die SH ja auch, ging nur um den Sender.
@UHT: Danke für den Tip, hab alle Daten auf myAudi gefunden.
myAudi ist auch mit vorsicht zu genießen- die Daten können stimmen, müssen aber nicht!
OK, aber wenn ich das richtig verstanden habe sind im A5 alle Standheizungen ab Werk mit FFB?
Bei meinem A8 4E konnte ich auswählen ob Standheizung mit oder ohne FBB.
ich meine "ja" zumindest konnte ich bei mir nur SH oder keine SH ab werk bestellen, sprich nicht wie beim A3 mit oder ohne FFB
Dann besorge ich mir einen Funksender und verusche ihn anzulernen...
Welche FFBs passen bei meiner SH?
Ist es noch die "alte" 8K0 963 511 die ich aus dem A8 kenne, oder funktioniert auch die "neue" 4H0 963 511?
die neue wird nicht funktionieren!
Scotty18,
das habe ich ebenfalls schon gehört, jedoch konnte mir keiner eine Begründung dazu sagen.
Hätte meine FFB gerne getauscht.
