- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5 Lenkrad (Wer kann mir mit der Teilenummer weiterhelfen?)
Hallo Zusammen,
habe über die Suche jetzt nichts gefunden. Kann mir Jemand die Teilenummer zu meinem Lenkrad sagen. Möchte es ungern ausbauen nur um die Nummer abzulesen... (oder gibt es noch ne andere Möglichkeit an die Nummer zu kommen?)
Mein S5 ist Baujahr 11.2007 (Modelljahr 2008) mit MuFu, Handschalter, Bluetooth etc.
Im Anhang noch nen Bild.
Viele Grüße,
Mike
24 Antworten
Hast du karmesinrote Sitze?
Dann sollte es dies hier sein:
8T0 419 091 C YEA (siehe Anhang)
Gruß Olli
Super danke, gleich noch mit Anhang 1a
Also meine Sitze sind rot ob es karmesinrot ist könnte ich jetzt nicht sicher sagen :-) (noch nie damit beschäftigt...)
Gruß Olli
mit karmesinrot ist die NAHT im lenkrad gemeint-. hat nichts mit den Sitzen zu tun!
Ja Andy, ich weiß,
Die Naht am Lenkrad entspricht glaube ich auch der Farbe der Sitze.
Und von 06/2007 bis 05/2009 gab es die Lenkradnaht, bzw. die Sitzfarbe halt in karmesinrot.
Und da der S5 des TE von 11/2007 ist, muss es das Lenkrad eigentlich sein.
Magmarote Nähte am Lenkrad gibt es erst seit 11/2008.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Olli
meine sind nur weiss ...
Hmm, die silbernen, bzw. weißen Nähte sind wohl Standard beim S5.
Blicke durch die ganzen ETKA-Zahlencodes eh nicht so richtig durch
Gruß Olli
ist auch eine "physik" für sich
Gibts Lenkräder welche komplett baugleich sind also wo der A5 Airbag zu 100% passt?
Also z.B. 4F0 419 091?
Danke
meines wissens nicht, zu mindest passt in einem 4F lenkrad kein 8P airbag rein- das Thema hatte ich schon x-mal hier vor der Tür stehen
Falls es Jemand interessiert das 4F0 419 091 passt auch beim A5/S5 ist bei mir gerade verbaut da mein originales neu bezogen und "aufgepolstert" wird.
und der Airbag funktioniert auch wirklich?
oder meinst Du mit "passt" man kann lenken
In Lenkrad steckt ja so nen Plastikkranz welcher unter anderem die MuFu Tasten hält, diese kann zu 100% übernommen werden und der Airbag passt ganz genau. Ist auch zu 100% das gleiche Lenkrad
Vorsicht, es wurden/werden 2 Varianten verbaut die Modelljahr abhängig sind!
Die ersten Modelle haben noch den großen Airbag wie bei A4/A6/Q7 verbaut wird aber die neueren Modelle und auch das Cabrio haben den kleineren Airbag vom A3/Q5/A4 Cabrio!
Mit welchem Modelljahr gewechselt wurde kann ich nicht sagen, auf Nummer Sicher kann man nur gehen in dem man beim seine Fahrgestellnummer auslesen lässt.
Ein Wechsel bei den Airbaggrößen/Lenkradgrößen wärend der laufenden Produktion ist mir bisher auch nur beim A5/S5 bekannt.
ein A3 / TT Airbagsystem passt aber nicht in den A5 / S5
