- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5 Probleme mit der Türelektrik und Keyless Go
trotz SuFu und dem Ergebnis, dass es wohl Absenkprobleme mit den Scheiben bei dem einen oder anderen Modell gibt, hier mal zwei Effekte, die ich mal gefilmt hab. Seit es seit ein paar Wochen immer mal wieder "feuchtere" bzw. "kühlere" Witterung gibt, zickt mein vor 5 Wochen gebraucht gekaufter S5 ein wenig rum.
Effekt 1:
Keyless go erkennt den Schlüssel und auch die Berührung am Türgriff wird erkannt, aber dennoch geht die Zentralverriegelung nicht auf.
Nach einigen Versuchen, auch über den Schlüssel, öffnet sich die Tür dann doch. Kennt das Problem jemand? Was kann man machen?
http://youtu.be/cHjhA9WmToA
Effekt 2:
Wenn es friert oder es viel geregnet hat, dann zickt die Türelektrik und die Klappautomatik der Spiegel. Hin und wieder fährt die Scheibe dann auch unkontrolliert, in mehreren impulsen runter. Sehr seltsam. Kennt das Problem jemand? Was kann man machen?
http://youtu.be/m7NYW7gxdz0
Dem Freundlichem hab ich das bisher nur telefonisch mitgeteilt. Er schiebt das aufs Wetter und ich sollte mir keinen Kopf machen.
Dennoch will ich das beheben lassen.
Danke für eure Hilfe,
Edo
sensor VORNE (ohne index) sensor Hinten mit Index
32 Antworten
Also Edo - ich würd dem Händler das Auto einfach hinstellen, er soll das Problem beheben und mir selbst keinen Kopf machen. Die Kiste ist 5 Wochen alt, wie Du schreibst. Was willst Du da selbst dran rumfummeln oder auf besseres Wetter warten? Und was, wenns Wetter wieder schlechter wird?
ich hab auch dieses Problem, aber immer nur beim verschließen da passiert nix! Öffnen hab ich nie probleme. Aber wie du schon sagst aber echt erst seit dem nass/kalten Wetter
Ingo
Hallo zusammen
Das gleiche Problem habe ich auch besser gesagt seit kurzen wieder ! Meiner Schließt zwar und Öffnet ganz normal aber sobald das Auto Ca. 5 Minuten steht geht nichts mehr werde auf noch zu !
Erst wenn ich mit dem mit dem Schlüssel per Funk auf mache und die Türe öffne und wiedr schliesse geht wieder alles ganz normal ! Aber das ist auch nicht immer und es ist mir auch aufgefallen das das es vorkommt wenn es Saukalt ist oder Regent !
Ich habe vor ca 20 Monaten die Keylees Go komplett neu einbauen lassen plus den Tankdeckelschloss da wohl das beim ersten Fehler nicht mehr geschlossen hat !
Ich habe ja 2 Jahre Garantie oder ?? Weiß jemand vielleicht ein Rat ?
Danke
Keyless macht bei mir auch gerade Probleme.
Im Fehlerspeicher Türsensor links unplausibeles Signal
Ich denke es muss ein neuer Sensor her oder was mein ihr?
Jetzt habe ich nur 2 Teilenummerm gefunden aber wo ist der Unterschied?
1. 4G8927753A Sensor 59,79€
2. 4G8927753 Sensor 66,10€
Danke für die Hilfe
Ingo
Danke Andy.
Hätte ich auch drauf kommen können das ich den teuren brauche
Hi
Mir ist vollendest aufgefallen !
Jetzt seit es wieder warm ist funktioniert es wieder einwandfrei , es muss bei mir wohl an der Kälte liegen , sprich an den Sensoren kann das sein das die die Kälte nicht vertragen ?
Original geschrieben von V8_leidergeil
Hi
ja dies hab ich auch schon gehört und gelesen das es bei nässe und kälte Probleme macht, aber das ist mir irgendwie egal es muss funtionieren bei ein so hochwertigen Auto.
Habe am 8.1 ein Termin bei den
bin mal gesapnnt was sie machen bzw. wechseln oder was sie zu dem Thema sagen werden.
Gehe diese Woche auch noch zum :-) ! Da es jetzt wieder wärmer ist geht sie hält einwandfrei !
Ich habe sie hält vor 1 1/2 Jahren komplett neu einbauen lassen da muss ja noch Garantie drauf sein ?
Hat jemand erfahrung? Gehen die Sensoren über Gebrauchtwagen Garantie??
in der Regel ja!
in der Regel ja!Zitat:
Das wäre ja Super dann werde ich mich morgen oder so mal auf den weg machen. Mal sehen ob sie sich was annehmen.
Hi
Wollte mal wissen was raus gekommen ist !
Nach mehreren Tests habe ich festgestellt das es an der Kälte liegt !
Hi
Sensor wird noch gewechselt.
Hab noch keine genaue Rücksprache halten können, muss bzw. soll erstnochmal wegen ein anderen Fehler (ölverbrauch) 1000 KM fahren es wird eine Verbrauchsmessung gemacht danach wird dies auch mit erledigt dann kann ich nochmal was dazu schreiben
