- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5 V8 - Thema Kupplung...wie so oft
Hallo Freunde des A5/S5,
hab folgendes Problem.
Wenn ich meinen Audi morgens starte und fahre...gehen die Gänge butterweich rein. Wirklich ausnahmslos alle Gänge.
Sobald ich länger fahre oder das Fahrzeug warm ist, gehen die Gänge 2-3 schlechter rein. Gang 1 muss man an der Ampel förmlich reinpressen!
Kennt jemand das Problem?
Danke und Grüße
dann müsste es eher umgekehrt sein wenn das Öl Dickflüssiger ist
63 Antworten
welches Bj hast du? Es gibt ab 2009 (glaub ich) ein geändertes ausrücklager.
Hatte das bei 45.000 km bei meinem auch, da trennt die kupplung nicht mehr sauber, da sich die druckplatte in das ausrücklager eingearbeitet.
kling nach ausrücklager / bzw. Zylinder
07 82 000km
Sprich Kupplung muss komplett raus? Heißt bei meinem Baujahr mit Motor...
Meint ihr da ist auf Kulanz was möglich?
wird schwer beim thema kupplung, aber sofern die Services alle gemacht wurden bei audi würde ich es durchaus probieren
der Motor kann drinbleiben .beim rs5bleibt der motor auch drin .
Ja, man bekommt das gertriebe durchaus raus ohne den motor raus zu nehmen... dir frage ist nur ob deine werkstatt das mitmacht, da ihnen dann ja viel geld durch die lappen geht
HBei mir ist der motor drin geblieben, hat mich trotzdem 3200€ gekostet (inkl. Schwungrad und kupplungssatz)
wir sind geübt darin gg da geht das schnell
beim "alten" S5 muss offiziell der Motor mit raus- da die Aufnahme eine andere ist ; ab Mj 2010 geht es ohne Motor demontage
war auch mein wissensstand;
whatever...ich fahre die tage mal zum freundlichen! Meiner ist ja komplett AUDI Schechheft gepflegt.
Hab BJ 08: Beim AZ Essen haben die die Kupplung ohne Motor raus repariert. Es ist also auch beim möglich.
Beste Grüße
möglich.
Beste Grüße
möglich ja - nur wenn audi nach vorgabe arbeitet und damit mehr verdienen kann; machen sie das auch in der Regel
Schon klar, wollte nur darauf hinweisen, das man notfalls vielleicht auch zu nem alternativen
fährt.
Besten Gruß
Schon klar,
fährt.
Besten Gruß
Was hat dich der Spass damals gekostet?
Andere Frage...
Hat schon jemand die verstärkte Sachs Kupplung verbaut?
Sachs Kupplung S5
Jetzt steht dort "Ab Baujahr 02/2008". Passt sie dann nicht an meinem mit Baujahr 2007? Warum? Was wurde verändert?
Und was kostet eigentlich der Kupplungssatz original bei Audi?
Danke
Da ich noch Gebrauchtwagen Garantie hatte so an die 400 Euronen.. habe glaube 40% der Teilekosten tragen müssen.
Besten Gruß
