- Mercedes
- S-Klasse & CL
- s500 startschwierigkeiten wer weiß Rat?
Hallo habe bei einem S500 aus 2002 das Problem das nach ein Stillstand ab ca 3 Min das Fahrzeug schlecht anspringt. Der Anlasser dreht ca 10 Sek. bis er anspringt. Getauscht habe ich bereits Nockenwellen und Kurbelwellensensor. Auch den Zahnkranz vom Kurbelwllensensor habe ich gereinigt. Fehler werden beim auslesen keine angezeigt. Wer hat eine Rat?
11 Antworten
Problem:
Hallo habe bei einem S500 aus 2002 das Problem das nach ein Stillstand ab ca 3 Min das Fahrzeug schlecht anspringt. Der Anlasser dreht ca 10 Sek. bis er anspringt. Getauscht habe ich bereits Nockenwellen und Kurbelwellensensor. Auch den Zahnkranz vom Kurbelwllensensor habe ich gereinigt. Fehler werden beim auslesen keine angezeigt. Wer hat einen Rat?
Lösung:
Die Benzinpumpe ist defekt.
Luft- und Kraftstofffilter sind NEU
Das auf jeden Fall mal lesen: (ist kein W220)
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2502770
Mal eine Zündkerze gegen Masse halten und sehen ob sie sofort zündet.
Wenn ja, kannst du die Zündung abhaken.
Wie ist es wenn er läuft......dann AUS......dann 2 Sekunden warten und wieder
starten.......muß er dann wieder 10 Sekunden drehen
Erst mal danke für die Antwort. Zündkerzen waren natürlich auch schon gewechselt. Werde es heute mit einem neuen Kraftstoffilter probieren. Der Membrandruckregler soll in diesem enthalten sein.
Versuch mal folgendes. Nach dem der Wagen eine Zeit stand dreh den Schlüssel 2-3 mal auf Stellung 1 (also Motor nicht anlassen) dann bei 3 oder 4. Mal anlassen. Wenn er dann problemlos startet kann das das Ventil an der Kraftstoffpumpe sein, welches den sofortigen Druckabfall nach dem Abstellen des Motors verhindert. Mit dem 2-3 Mal auf Stellung 1 wird die Kraftstoffpumpe kurz fördern und den Druck aufbauen, der dann das Starten erleichtert. Ich hatte das mal an einem W124 und es lag an diesem Einwegventil welches aber integraler Bestndteil der Pumpe ist und nicht einzeln verkauft wird.
Also der Kraftstoffilter hat keine Verbesserung gebracht. War aber nicht unnötig. Schien noch der 1.te zu sein.....
Damit sind die Klassiker dann aus dem Rennen.
Hast du mal probiert was -- Bamberger_1---
empfohlen hat, b.z.w. was ich geraten hatte:
wieder starten.......muß er dann wieder 10 Sekunden drehen
Nach der Methode funktioniert es. Bin mir nur unsicher ob ich Original für ca 250 Euro eine Pumpe kaufe oder: http://cgi.ebay.de/...338QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?... für 99€
Nur Original (ich glaube BOSCH)!!!!!!!!!! Habe das bei E*** auch mal probiert, dann hatte ich eine Sirene im Auto, obwohl das Teil angeblich von Pierburg war. Total laut!!!!!!
wo sitzt denn der benzinfilter beim w220??
Hinten links vor dem hinterem Rad...
So der Fehler ist gefunden. Es war die Benzinpumpe und es ist die günstige geworden. Sie arbeitet auch leise. Nochmal vielen Dank.
Schön zu hören und DANKE für die Rückmeldung.
Habe das Ganze zum HOWTO - Eintrag verarbeitet:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2628164
