S6 c5 motorumbau r8
Hallo zusammen, ich Spiele mit dem Gedanke den Motor von r8 in meinen S6 zu verbauen. Natürlich mit Getriebe und anbauteile. Meine Frage was würde da an Arbeit auf mich zukommen da der Motor ja beim r8 am Heck sitzt ?? Bitte nur ernst gemeinte antworte, da es teuer wird steht ausser Frage
Ah es sind wiedermal Ferien!
23 Antworten
hallo
warum willst denn umbauen ? es gibt nicht "den" R8 motor
der 8 zylinder ist aus dem A4 und der 10 zylinder aus dem A6
Mfg Kai
@Cdalida schrieb am 28. Juli 2016 um 22:24:20 Uhr:
… Meine Frage was würde da an Arbeit auf mich zukommen …
Alten Motor mit Getriebe raus, alles anpassen, neuen Motor mit Getriebe rein. Fertig.
Also ist der Motor aus dem r8 auch im a6 drin der 10 Zylinder ? Würde den mit Getriebe und anbauteile günstig bekommen. Ich weiß alle sagen dann kauf dir gleich ein r8 usw aber das macht ja kein Spaß. Langweilig kann jeder.
Meinst Du denn A6 S6 Typ 4B?
Später im im 4F gab es den V10 im A6.
Hier ist jedoch das Forum für den 4B.
Ein R8 ist jedoch nicht das beste Spender Fahrzeug da auch wenn es sich um einen neueren A6 handelt in welchem dieser Motor verbaut wurde die Anbauteile nicht passen.
Ob das Getriebe passt ist auch zu beachten.
hallo
der V10 wird rein von der baulänge schon nicht rein passen > front zu kurz
dazu wird das ganze nur noch mehr kopflastig und damit nur noch mehr kurvenunwillig
zu den ganzen mechanischen umbau kommt dann noch die ganze elektronik :o
da ist es einfacher den vorhandenen S6 aufzupeppeln in sachen power wobei nen rennwagen wird der nie weil zuviel gewicht vor der vorderachse und insgesammt zu schwer
Mfg Kai
Wenn man den S6 schon unbedingt "aufpäppeln" muss, bietet es sich am ehesten an, die Technik vom RS6 zu übernehmen --- und da dann noch einen Tuner ran zu lassen.
Selbst wenn-kann ich mir nicht vorstellen das der 10 Zylinder rein passt wenn schon der 8Ender kaum Platz über hat.
Deshalb habe ich ja geschrieben, die Technik vom RS6 nehmen. Dann bleibt es ein 8ender. ;)
Es muss natürlich ein 4B sein
R8-Motor ist 'ne ganz schlechte Idee. Ich sag nur Kardanwellenflansch vorn dran für den Allrad, daher muß alles unterm Block gwechselt werden. Und geht die Motorhaube bei der Ansaugbrücke noch zu?
Pimp deinen S6 Motor und du hast auch knapp 400PS, wenn du Automatic hast vermiest dir das ganze.
@King-Carl schrieb am 31. Juli 2016 um 09:35:44 Uhr:
Was verstehst Du unter pimpen? Gerne per PN.
@espace16v schrieb am 28. Juli 2016 um 22:54:47 Uhr:
Ich habe diese Woche auch frei und frage mich ob ich
aus ökologischen Gründen meinen 2.7T rausschmeiße
und mir einen Ford 1.0 Ecoboost Motor einbaue.
Geht das und was muß ich alles beachten ?
Bitte nur ernstgemeinte Vorschläge. :)
Frank
@sagi: Klassisches Motortuning ist das Stichwort.
Begrenze denn ladedruck und fahre nicht schneller als 80 das ist ökologisch
