S6 Plus V8 Zahnriemen wechsel, Speziall Werkzeug usw.
Hallo Gemeinde,
leider stellte ich heute Fest das meine Kopfdichtung VoRe Öl raus drückt
Zudem vermute ich das der Zahnriemen auch schon länger wie 5 Jahre drauf ist aber den würde ich beim Kopfdichtungs wechsel eh neu machen.
Was brauche ich denn für den Zahnriemen für Speziallwerkzeug?
Hab von meinem B5 1,9TDI noch ein Nockenwellen Lineal und einen Nockenwellenrad gegenhalter.
Zahnriemen und Kopfdichtung hab ich alles schon an 4Zylinder Motoren gemacht nur leider noch nicht an einem V-Motor geschweige denn an einem V8.
Hat jemand ein paar Nützliche Tips für mich.
Den Schlossträger sammt Kühler bau ich sowieso ab um den besten Platz zu haben.
Würde mich auch über ein Paar Links freuen wo ich mir Speziallwerkzeug besorgen kann aber besser wären mir noch ein paar Mase zum Selber bauen=)
25 Antworten
Sorry, aber hattest du nicht mal geschrieben, das du eine Werkstatt hast oder du jemanden hast der eine Werkstatt hat? Die sollten doch alles da haben und dir helfen können.
Ich Arbeite in einer KFZ Werkstatt das ist richtig.
Bin auch Gelernter KFZ-Mechatroniker, nur wir bauen nur LKW´S
Deswegen wende ich mich da an euch, bevor ich einfach drauf los Schraub hole ich mir lieber ein paar Nützliche Tips ob ich auf was achten muss o.ä.
Fehler können am V8 doch recht Teuer werden
Nun gut dann ist es ja ok.
Du brauchst auf jeden Fall Spezielles Werkzeug, genmaues kann dir Marco dazu sagen, der macht es Zuhause selber.
Das ist der, der deine Werkstatt Putzen sollte.....
Ohne geht garnicht.Wenn du das selber machen möchtest hol dir das Werkzeug.
Ich brauch fürs Wechseln des Zahnriemens und Rollen,Wasserpumpe ect. 1 Tag.
Kannst davon ausgehen das du für alles mal ein We einplanen solltest mit Kopfdichtungen machen.
Werkzeugpreise kpl. waren cira mal 500,- Euro so in dem dreh.
Rechnet sich nach dem 2 x machen schon die Geschichte.
Bei Audi kostest der Spass (nur Zahnriemen machen ab 1400,-Euro).
Kannst dir ja ausrechnen was die ganze Aktion mit den Köpfen kosten würde mal locker 3 Scheine.Der Nockenwellenrad abzieher kommt noch dazu.Und natürlich das normal Werkzeug.
Wichtig Drehmomentschlüssel bis 350 Nm (sollte wo da sein wenn ihr Lkws macht).
Hab dazu auch einen Blog geschrieben mit Fotos wo die ganze Aktion drin ist.
War zwar der AEC Motor aber ist bis auf die Köpfe und die anderen hinteren arretierungen das gleiche.
In meinem 1 Plus kommt im April diese Aktion auch.Eine kpl. Herz Op steht an das heißt Motor
mal kpl. raus und alles zerlegen reinigen und wieder zusammenbauen.
Denkemal 5 Tage wird das Spiel dann gehen.
Werkzeug Teile Nrn.
1x3212
1x3312
1x3036
1x3197
1x3341
1xV159
mfg. S6V8Freund
So bin dann wieder weg meine Garage ausfegen mit dem neuen Besen.
Hast du mal ein paar Bezeichnungen oder Teilenummern von dem Werkzeug?
PS: ich hab mal noch dein wichtigest Werkzeug mit eingefügt als Bild
*Duck und weg*
Stehen oben drin.
Mit den Nrn. mal bei Matra abfragen per mail was die kosten.
mfg.
Sorry, direkt Überlesen wo ich nach dem Besen gesucht hab
EDIT: Hast du evtl die NR. für das Zeug in der Kiste Vergessen?
Weil das hab ich jetzt nicht gefunden.
Und auch die für das Schwarze ganz rechts auf dem Bild?
Original geschrieben von klahaui
Sorry, direkt Überlesen wo ich nach dem Besen gesucht hab![]()
Den bekommst du bei EBay ist der Abzieher für die Nockenwellenräder
kostet um die 50,- Euro der Kasten.
MfG.
@marco Ist das eigentlich deine eigene Werkstatt die man immer auf den Bildern sieht?
Ist die Werkstatt vom einem Freund.
Kann da immer rein wenn's frei ist um meine Arbeiten
da zu verrichten.
MfG.
