S6 Stoßstangengitter nachrüsten
Habe leider nix über dieses Thema gefunden.
Ich habe folgendes anliegen:
Ich möchte gerne die S6 Gitter nachrüsten ( siehe Bild ).
Allerdings habe ich jetzt in meiner Frontschürze Nebelscheinwerfer. Kann ich diese einfach entfernen oder muss ich etwas beachten? S-line exterieur Paket habe ich....
Muss die komplette Front dafür abgenommen werden?
Ist das ganze Plug and Play?
Danke für eure Antworten!
Original geschrieben von AudiA64gTdi
Original geschrieben von combatmiles
Mann Mann, die ACC Sensoren sind IN DER STOSS-STANGE VERSCHRAUBT! Die Gitter sind da nur drüber gesteckt. Alte Gitter ab ACC Sensoren und Stoßstange bleiben dran. Neue Gitter reinclipsen, fertig!
Das wollte ich hören!
War auch eine schwere Geburt
Aber euch erstmal 10000 Dank für eure Geduld und Hilfe!!!
dann drückst du die grünen Daumen!
53 Antworten
Nimm welche für ACC die passen auch...
ACC??
Hilf mir bitte auf die Sprünge.....
Kann ich nicht die vom S6 nehmen, d.h. Diese dann gegen meine mit dem Nebelscheinwerfer tauschen?!
Meine Frontkamera mit dem Abstandshalter ist Hörbei ohne Bedeutung oder?
Was meinst du mit Frontkamera und Abstandshalter??
ACC= Audi Cruise Control= Abstandstempomat.
Der S6 hat auch als Option ACC und von daher kannst die gleichen Gitter nehmen. Deine NEbler sind rund, genauso wie die ACC Sensoren..
Dann meinte ich ACC - Sorry
Also ACC habe ich
Und die von S6 mit ACC kann ich montieren und sehen aus wie die von meinem Bild oben?
Also Nenner raus und die vom S6 rein?
Muss die Front dafür ab und die Kamera für ACC dann justiert werden?
Das Gitter kannst du einfach ausclipsen, fordert einen kräftigen Ruck und du hast es in der Hand. Aber setze bitte innen am Kühlergrill an mit dem ziehen, ansonsten gibt es Bruch. Auf deinem Bild rechts an der der Spitze....... Es gibt keinen S6 mit Nebelscheinwerfer, also bleibt dir nur die Möglichkeit die S6 Gitter mit ACC Ausschnitt zu nehmen. Sind zwar einen Ticken anders, spielt aber keine Rolle, das passt einwandfrei.
Edit: Nein die S6 ACC Gitter haben einen kreisrunden Ausschnitt damit du deine Nebler drin lassen kannst. Nebler ausbauen und die geschlossenen Gitter einbauen ist, naja scheisse
Perfekt-ich dabke dir für die Info!
Jetzt habe ich es als Sepp auch verstanden!
Also Gitter mit ACC Ausschnitt beim freundlichen bestellen?!
Hast du eine Teile-Nr?
Also Wagen auf die Bühne und dann von unten die Gitter rausziehen?
Wie ist es mit der Verkabelung?
Ahhhhhh okay!!!!
Die Nebler sind am Stoßfänger verschraubt, die bleiben wo sie sind. Eine Bühne braucht man dazu nicht, das geht auch so
Rechts 4G0 807 682 K 01C und Links 4G0 807 681 K 01C schwirren mir gerade durch den Kopf, aber keine Gewähr auf Richtigkeit
Edit: Es sollen ja Chrom sein
Nein bitte kein Chrom
Die sollen noch von Neidfaktor Hamburg mit Carbon veredelt werden!
Also andere Nummer?!
hast du auch die Nummer für den S6 Geill ihne Kennzeichwnaufnahme ( US oder CH Version )?
Jetzt blick ich nicht mehr durch!!!
Hast du ACC oder Nebler??
Hast du da unten Lampen (echte) oder so schwarze runde Dinger??
Seit wann gibt es ACC und Nebler unten gleichzeitig beim 4G??? Wenn du Xenon oder LED hast wirst du bestimmt unten in den Gittern keine Nebler haben und erst recht nicht mit S Lime Ext.
Genau, mach mal ein Foto von deiner Front mit allen Lichtern an...
Ich habe LED und S-Line
Also sind die Runden Dinger garnicht Nebler sondern ACC???
Ihr müsst auch denken ich bin der letzte Depp!!!
Shit ich dachte er hat einen Basis mit NSW und will auf S-LIne mit S6 Gitter umbauen.......
S-Line mit NSW gibt es definitiv nicht.
