- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- S80 Lautsprecher wechseln (ev Fremdhersteller)
Hallo Leute!
Bei meinem S 80 (BJ 2002) hat sich wohl ein Lautsprecher ins Nirvana verabschiedet, weil es bei Musik nur mehr vorne scheppert (normale Sprache geht).
Jetzt hab ich mir gedacht, gönn ich ihm mal einen Satz neue Lautsprecher für vorne und hinten.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Gibt es einen Fremdhersteller den man bedenkenlos verbauen kann?
Es muss jetzt kein Highend sein aber es soll schon mal etwas besser sein, dass das Original ;-)
Verbaut ist als Radio das HU-601
Bin schon auf eure Antworten gespannt.
Liebe Grüße aus Kärnten, Hannes
25 Antworten
Oh das interessiert mich auch. Habe das gleiche Problem und vor allem fehlen bei mir komplett die Höhen.
Ich werde mir sowas gönnen.
@Ambutilon schrieb am 15. Feb. 2025 um 12:7:03 Uhr:
Hast du die Auflagefläche gemessen? Passen die rein? Die originalen sind 4x festgeschraubt mit Laschen mein ich?!
Guter Klang trotz schmalem Preis
+ geringer Einbautiefe
+ breites Frequenzband
+ guter Wirkungsgrad (dB)
Größe: 16,5cm / 6,5" Durchmesser
bei ca. 4 Ohm
z. B. JBL Stage2 634
Drei-Wege-Autolautsprecher
Lautsprechersystem: Koaxial
Wirkungsgrad: 91db (@2,83V)
Frequenzbereich: 55-20.000 Hz
Oder
ROCKFORD FOSGATE
P1675
3-Wege-Triax-Lautsprecher
Wirkungsgrad: 88 db
Frequenzbereich: 60-24.000 Hz
oder
PIONEER TS-E1702i
2-Wege Koaxiallautsprecher
Empfindlichkeit: 88 dB
Frequenzgang: 30 – 40.000 Hz
(Privatmeinung) darf im Selbstversuch angezweifelt werden
die Originlalautsprecher sind vernietet und müssen dort - zum Erhalt des Einbauringes - vorsichtig aufgebohrt werden.
Dringend auf die Einbautiefe achten!
https://vm.tiktok.com/ZNd1SNKgb/
Hier habe ich anschauungsmaterial den loches für den Türlautsprecher. Das könnte unter Umständen mein S80 sein
@AlarichV70II danke für deine Tipps. Ich lese dort koaxiallautsprecher. Hat was mit der Form zu tun oder werden die per Koaxialkabel angeschlossen?
Nö.
Dies bedeutet, dass mit dem Magneten neben der Tief/Mitteltöner Membran noch eine separate zweite bzw. dritte Mittel/Hochtonmembran (welche mittig im Konus sichtbar angebracht sind) antreibt. Diese werden über deren integrierte Frequenzweichen dem jeweiligen Frequenzband zugeordnet.
Quasi 2- bzw. 3-Wegelautsprecher in einem.
Die vorhandenen Anschlusskabel bleiben bestehen / werden wieder verwendet.
Auf vibrationsfreien Einbau achten.
Bitte 16,5 cm Aussendurchmesser Lautsprecher mit geringer Einbautiefe wählen (max. 70mm) da sonst deren Magnet in der Tür mit der el. Fensterscheibe / Gestänge kollidiert. siehe Foto Tür innen
Ich würde auf jeden Fall (!) ein 2-Wege Komponentensystem mit separatem Hochtöner nehmen.
Mit Koax Systemen spielt der Hochtöner im Fussraum.
Das klingt dann eher bescheiden...
Für Aftermarket Lautsprecher gibt's - zumindest für den V70 - Kunststoffaufnahmen für den Tieftöner mit den passenden Befestigungspunkten am Blech.
Grüße Markus
Ja das stimmt. Hochtöner gehören nach oben. Das der Schribenrahmen hinterm Lautsprecher verläuft weiss ich. Musste ja schließlich schon 3 mal die gleitschlitten der Scheiben tauschen...
Siehe Video oben
Wie Video ersichtlich kann der Kunststoffhalter von den Türlautsprecher bestehen bleiben, sofern die Originalautsprecher sorgfältig daraus entfernt werden. Daran könn(t)en die Austauschlautsprecher wieder befestigt werden.
@Markus_1, @Drehzahlmama die oberen (separaten) Hochtöner können in Betrieb bleiben. Sofern sie nicht defekt sind.
Diese sind eh über eine Mini Frequenzweiche am Tweeter parallel zum unteren 1-Weg Tief/Mitteltöner Speaker geschaltet.
Von daher verbessert sich gerade im Mittel-Hochton Bereich mit 2- bzw. 3-Weg(Koaxial)lautsprecher das Frequenzband.
Ferner werden bei diesen Koaxial-Lautsprechern die Tieftonfrquenzen (im Bereich 30-ca.120 Hz) sauberer & gezielt auf deren Bass-Membranen zugeordnet.
So erhält man "unten" einen 2- bzw. 3-Weg Koaxial-Lautsprecher, der in Höhe Türgriff vom bestehenden Hochtöner unterstützt wird, was für die akustische Zuordnung des jeweilgen Klangbildes (Stereo, Quadro, Surround, Dolby, etc.) förderlich ist.
Gerade die Pioneer Beispiele (angeblich 30 bis 24.000 Hz / 88dB) erzeugen bei 4 Türlautsprechern untenrum einen wirklich fetten Sound, der einen separaten aktiv Subwoofer nicht missen läßt.
Wer' s gerne hat, kann sich unterm Sitz noch nen "body shaeker" Körperschalllautsprecher installieren. Diese werden aktuell im Fahrzeugsektor - wegen ihrer kleinen Abmessungen im Tieftonbereich - zur Abbildung von Dolby Atmos installiert. Hierbei jedoch nur über DSP gesteuerte Mehrkanalverstärker.
Ende Vortrag... ?? Sorry
Alternativ sowas hier:
