- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- Sachs 50/3 D Zylinder Adapter für Vergaser
Bin noch recht neu und hab mal ne Frage. Ich suche einen Adapter um von Zylinder zu einem Runden vergaser zu kommen also Quasi Rechteck auf Rund ich hoffe ihr versteht was ich meine. Gibt es hierfür was?
Der Zylinder hat: 14mm x 17,5mm
Lochabstand: 31mm
Bild siehe Anhang
VG
2 Antworten
Hallo, das was du suchst nennt sich Ansaugstutzen.
Am besten benutzt man bei der Suche auch den Namen des Fahrzeugs, in dem der Motor verbaut ist, dann hat man nachher wenigsten auch die richtige Position des Vergasers.
Bei der rechteckigen Öffnung besteht zumindest die Möglichkeit, dass der Motor Membrane zur Einlasssteuerung benötigt.
Das kann man aber recht einfach prüfen, indem man schaut, ob die Einlassöffnung innen vom Kolben komplett überdeckt wird, oder nicht.
Oder evtl. mal hier fragen:
https://www.50er-forum.de/forums/hercules-sachs.8/
