  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Sägezahnbildung auf Sommerreifen
Opel Vectra C
Themenstarteram 1. April 2011 um 19:58
Moin, Moin! Wollte heute die Sommerreifen aufziehen (225, 18 Zoll) und mußte leider festellen das die Hinterreifen an der äußeren Lauffläche wellig sind und die sogenannten Sägezähne aufweisen. Es handelt sich um Hankoog Reifen. Eigentlich nicht die schlechtesten! Die Reifen haben ca. 20.000 km gelaufen, ist doch auch noch nicht soviel. Warum sind nur die Hinterreifen betroffen?
Woran kann das liegen?
MFG, vectrahans
Achte bei den nächsten Reifen auf ein rel. feines Profil und, wie schon erwähnt, ist asymetrisch wohl auch weniger anfällig. Die Sägezähne sind ein Tribut Einzelradaufhängung. Manche beschrieben auch , dass nach einer Achsvermessung (und neuen Reifen) Besserung eingetreten sein soll.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Die Hinterachsen der heutigen Fahrzeuge sind da irgentwie am anfälligsten!
Welche Hankooks haste denn drauf? Von EVO S1 und der 12er machen eigentlich nich so die probleme wie man hier so hört und liest!
Am besten sind wohl Reifen die nicht Laufrichtungsgebunden und Asymetrisch sind.... Von V-Profil wird meist komplett abgeraten.
MFG, vectrahans
Hallo !!
Gib mehr Luft rein mindestens 2,9 bar und gib die hinteren mal nach vorne ,dann hast Du die Probleme weg
Tieger21
am 2. April 2011 um 7:26
Sägezahn und Vectra Caravan gehörn zusammen wie-Zähne und Karies!
Nee, nu ma Flaks beiseite und ganz im Ernst: Is ganz ''normal bei DEM''!
Da wird weder Spur einstellen noch umrüsten auf Blattfedern was bringen...
Ne winzige Möglichkeit auf Besserung, wenn du mich fragen würdest, währe eine etwas teurere Maßnahme.
Federn und Dämpfer neu machen lassen, dann hast du die nächsten 25Tkm ersma ruh.........
am 2. April 2011 um 7:41
Original geschrieben von Tieger21
Hallo !!
Tieger21
Aber vergiß dann nicht vorsorglich den Mundschutz einzulegen! ;)
MfG Walter
Hallo !!
Tieger21
MfG Walter
Hat ja nicht jeder klappernde Zähne ,die davonfliegen:D:D
Ich habe keinen Sägezahn und auch keine herumfliegenden Zähne
Tieger21
wenn die dämpfer auf der hinterachse ok sind und man sich drann hält alle 5000-7000 km die räder von vorne nach und hinten nach vorne....so kann man die sägezahn bildung fast vergessen.....
Themenstarteram 2. April 2011 um 11:45
Hallo, und Danke für die vielen Tipps. Habe noch eine Frage. Wenn ich die Räder jetzt von hinten nach vorne wechsel verschwinden dann die Sägezähne mit der Zeit, oder gehören die jetzt entsorgt?
MFG, vectrahans
am 2. April 2011 um 11:47
Der Sägezahn bleibt
am 2. April 2011 um 12:40
Lass deine reifen gegen die laufrichtung laufen. Fahre so ca. 1500km und weg ist der sägezahn.
Conti, michelin usw.. machen es öfters so bei garantie fällen und es funktioniert.
Viel Erfolg
am 2. April 2011 um 12:46
Sägezahn weg bedeutet gleichzeitig Profil weg. Denn es muss das überstehende Profil abgetragen werden. Und das ist meist nicht wenig.
Mahl ehrlich, wechselt du im Sommer zweimal deine Reifen? die Reifen von vorne nach hinten und umgekehrt macht man beim Wechsel von Sommer auf Winter.
Kaufe mir immer Reifen von Conti, Pirelli oder Dunlop, hatte noch nie Probleme mir Sägezahnbildung, geschlossenes Profil, kosten etwas mehr, aber halten - je nach Fahrzweise - locker 30.000 KM.
Meine jetzigen Conti Sport2 (19 Zoll 235/35) haben ca. 30.000 KM runter und werden diese Saison noch schaffen, im Winter gehen sie dann mit ca. 38.000 KM in den wohl verdienten Ruhestand.
VG
Mirko
MFG, vectrahans
Hallo !!
Gib ordentlich Luft rein ,mindesten 2,9 bar rundherum ,gib die hinteren Reifen nach vorne , 3 Wochen einen heissen Reifen fahren und weg ist der Sägezahn
Tieger21
MFG, vectrahans
Breite Reifen und zu wenig luft wegen der Rückenschmerzen:D und schon ist der Sägezahn da
Tieger21
