  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. SAM Front Tausch - Reperatur ?
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 11:54
kürzlich hatte ich einen komischen Elektrik Fehler nach langem hin und her hab ich die entgültige Diagnose vom Freundlichen :
SAM vorne defekt - Wasserspuren zu sehen.
Korrosion ist laut Mercedes nicht zu sehen nur das Wasser eingedrungen ist.
Kostenpunkt : 1200€
Meine Frage nun :
Lohnt es sich ein gebrauchtes SAM zu kaufen? ( hab die A212 Teilenummer verbaut gehabt)
Neu kaufen (knapp 600€) und bei nem erfahrenen SCN Codierer codieren lassen?
oder Platine "reparieren" lassen da ja noch keine Korrusion statt gefunden und man vielleicht mit einer richtigen Reinigung und Trocknung den Fehler beheben kann.
Mein Fahrzeug hat mal gelb auf Silber Design Flash bekommen, kann das irgendwelche Probleme mit sich bringen oder hat das nichts mit der Sache zu tun..
Bedanke mich schonmal im Vorraus
9 Antworten
wenn es um die Deztails der Elektrik geht solltest Du immer die FIN angeben.
Wie Du möglicherweise weisst hat das SAM im 204 eine Masterfunktion und einige andere Steuergeräte bekommen die Detailinformation zu Ausstattungs- und Funktionsmerkmalen vom SAM.
Von daher ist nicht die Teilenummer allein ausschlaggebend, es braucht vermutlich auch genaue Informationen für die Codierung eines eventuellen Austauschteils.
Ist der Elektrikfehler jetzt permanent vorhanden oder tritt er sporadisch auf?
Eventuell kann eine Reparatur durch Öffnung und intensive Reinigung günstig sein.
Pendlerrad
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 15:27
@Pendlerrad schrieb am 9. Dezember 2024 um 15:44:51 Uhr:
Pendlerrad
Also das wäre die FIN : WDD2043571F755173
Der ist sporadisch:
Fahrzeug wurde 2 mal abgeschleppt und nachdem abschleppen waren die Fehler immer weg.
Wurde jetzt heute beim freundlichen geöffnet und gereinigt
In wie weit gereinigt kann ich nicht sagen, ich denke mal einer Reinigung Trocknung kann es behoben werden möchte aber ungern das Risiko eingehen, nicht dass ich ein drittes Mal bleiben
Er meinte aber auch es wären nur wasserspuren also noch keine Korrosion vorhanden.
Ich meine aber im EPC war es ne 212 Nummer vorne und hinten die 204 Nummer
Teilenummern sind kein Thema für Ratespiele.
Sie beginnen entweder mit der Modellreihe von Fahrzeug, Motor oder Getriebe vorn steht eine allgemeinen Zuordnung, bei Sensoren dann z. B., typisch A000.
Dann kommt die Untergruppe der Technik.
Wenn an irgend einer Stelle eher zufällig die Zahlenkombination 204 auftaucht heist das nichts.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 15:58
@Pendlerrad schrieb am 9. Dezember 2024 um 16:51:41 Uhr:
So meinte ich das nicht
Im EPC war auf meine FIN bei der SAM FRONT eine A212 teilnimmt vergeben
Und im Heck eine A204 nur das wollte ich sagen..
und warum gibst Du Teilenummern nicht vollständig an?
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 19:46
@Pendlerrad schrieb am 9. Dezember 2024 um 18:53:21 Uhr:
Hab die leider nicht im Kopf gerade
Schaue Heim nochmal nach dann kann ich es genau sagen
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 9:12
Teilenummer neu : A 212 900 62 12
Teilenummer alt: A 212 900 51 11
https://www.ebay.de/itm/145812432818?...
zackzack..ansonsten ist es weg
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 14:18
Danke dir, hab es aber schon beim freundlichen in Auftrag gegeben war mir irgendwie dann doch zu viel…
