SAM
kann mir vielleicht jemand von den Elektronik-Spezis erklären wo bei meinem E 320 Mopf EZ 99 das sam-modul sitzt.
Wir haben es wegen diverser Fehlfunktionen im Verdacht.
Gruß und danke im vorraus
25 Antworten
Das SAM befindet sich im Motorraum neben dem Bremskraftverstärker unterhalb des Sicherungs- und Relaismoduls.
Vielen dank,werde morgen mal auf die Suche gehen
Was sollen das für Fehler sein?
Was für Fehler.............tja:alle Fenster fahren beim Starten runter
Fenster fahren beim Bremsen runter (Bremslichtschalter schon gewechselt) und lassen sich nicht mehr hochfahren
Spiegel lassen sich nicht mehr verstellen
Regensensor außer Funktion
ZV geht nur wenn ich genau mit dem Schlüssel auf die Tür ziele.
MEHR FÄLLT MIR IM MOMENT NICHT EIN
Kommt mir teilweise bekannt vor mach mal wenn geht die Fenster wieder hoch und klemme die ZV-Pumpe ab(unter der Rückbank rechts hinten) dann mußte zwar mit dem mech. Schlüssel auf und zu machen kannst aber gut testen ob das Problem weg ist.
Danke db-fuchs,werde ich morgen mal testen
Hört sich nach einem Fehler im Can-Bus an. Hat du schon mal die Fehler auslesen lassen? Das mit der Zv und den Spiegeln kommmt mir bekannt vor. War bei mir ein defektes Türsteuergerät, Hi Li. Dabei gingen auch die Fh zeitweise nicht. Jedoch sind nicht alle auf einmal runtergefahren. Ich würde vielleicht mal das Steuergerät vom Ubf (unteres Bedienfeld abklemmen) und testen ob die Fehler dann weg sind. Das ist eigentlich das einzige was die Funktion besitzt alle 4 Fh runter zu fahren. Oder das Tsg der Fahrertür, hat ja auch die Funktion wenn mann den Schlüssel gedrückt hält, das alle Fh runter fahren. Am besten mal einzeln abklemmen am Can-Bus Verbindungsstecker im Schweller Beifahrerseite vorne. Grüße Thomas.
So,PSE war es nicht !!Ich hatte heute auch leider keine Zeit mehr andere Sachen zu probieren.
Morgen geht er zum :-) zum Can-Bus auslesen.Aber die haben mich schon vorgewarnt,die haben da momentan noch ein E
mit noch mehr Fehlfunktionen wo sie selbst nicht weiterkommen.
O-Ton: UFERLOSE FEHLERSUCHE SEIT 18 TAGEN !!!!!!!!!!!!!
Ich melde mich wenn ich mehr weiß.
Ja wir haben 14Tage gebraucht um den PSE-Fehler zu finden.Wie thomas schon gesagt hat CAN-Verbinder nach und nach abstecken so sind wir auch drauf gekommen.PS den Ausdruck vom Kurztest mitgeben lassen!
So ich komme gerade vom :-)
Der Ausdruck vom Auslesen ist 3 DIN A4 Seiten lang mit ca 100 Fehlern.
Die müsse man jetzt einzeln löschen um dann zu sehen welche Fehler neu produziert werden.Wahrscheinlich schaffen sie das aber heute nicht mehr und haben mich auf morgen vertröstet.
Nach Meinung des Spezialisten bei DB müßte es aber das SAM-Modul sein.
Also heißt es wieder mal abwarten
So mir ist gestern telefonisch von DB mitgeteilt worden,dass sich die meisten Fehler nicht löschen lassen und sie die Ursache der Fehler somit nicht eingrenzen können.
Das ist doch ein Armutszeugnis oder ??
Jetzt wollten die von mir wissen wie es weitergehen soll.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter und bin kurz davor die Karre anzuzünden.
Na gut dann hol ihn zurück, und Stell das Fehlerprotokoll ein.Anzünden kannste ihn ja immer noch.
@ db-fuchs
so jetzt habe ich das Fehlerprotokoll
16 Fehler lassen sich nicht löschen bzw. kommen sofort danach wieder.
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ ESP 1.14 (Var.1) Fehlerspeicher
C1504 Initialisierung Lenkradwinkelsensor fehlerhaft
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ Airbag AB 7.8 ARMIN Fehlerspeicher
B1315 Sitzbelegungserkennung Beifahrer-seite mit Kindersitzerkennung Komponente 2 fehlerhaft
B1315 Sitzbelegungserkennung Beifahrer-seite mit Kindersitzerkennung Plusschluss
B1315 Sitzbelegungserkennung Beifahrer-seite mit Kindersitzerkennung Komponente 1 fehlerhaft
B1010 Versorgungsspannung Kl.15R/Kl.15 Fehlerart unbekannt
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ Klimaautomatik 3.0 Fehlerspeicher
B1416 Heizwasserpumpe
B1422 Kombiinstrument
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ LWR Hella Fehlerspeicher
B148B Stellmotor vorne rechts Blockiert/Verpolt/Kurzschluss
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ EGS 1.0/3.0 (EGS 51) Fehlerspeicher
130 CAN-Kommunikation zu Motor-SG (über CAN) Signal unplausibel
136 CAN-Kommunikation zu Kombiinstrument gestört
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ EWM ML Fehlerspeicher
P1856 Wählhebelpositionserkennung außer Funktion
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ Dachbedieneinheit 3.0 Fehlerspeicher
B1520 Hallsensoren Motor Schiebe-/Hebedach Signal fehlerhaft
Steuergeräte-Diagnose MERCEDES BENZ EZS 3.0 Fehlerspeicher
B1024 CAN-L Datenleitung
B1055 CAN-Kommunikation gestört mit Türsteuergerät 1(LL) oder 2(RL)
B1056 Unbekannter Fehler
Original geschrieben von maxilutz
@ db-fuchs
das sieht so aus dass es an der Stromversorgung fehlt.
Kontroliere mal Motorraum die Sicherungen in der Sicherungsdosel links & in der SG-Box rechts.
Gruß Strike
