Sammelbestellung Lichmodul & Cabrio Verdeckmodul
So ich starte hier nun offiziell die Sammelbestellung des Licht und des Verdeckmoduls von XCar-Style.
Die Beschreibung des Verdeckmoduls ist HIER
Die Beschreibung des Lichmoduls ist HIER
Kostenpunkt beide Module je 99EUR zuzüglich Versand!
Das Ölmodul welches die Öl Temperatur die Batteriespannung, Kühlwassertemperatur usw.. im Original BMW Radio oder BMW Naviagationsdisplay anzeigt ist in ~3Wochen fertig und wird als separates Modul für ebenfalls 99EUR angeboten oder alternativ für 30EUR Aufpreis ins Lichtmodul integriert.
Also 129EUR für das kombinierte Licht und ÖL Modul!
Wie gesagt dies dauert noch ca 3Wochen vielleicht auch 4...
Ein Nachrüsten (softwareupdate) währe möglich jedoch durch den Mehraufwand nicht für 30EUR realisierbar und zusätlzich muss an den Kabelbaum noch zwei weitere Kabel angebracht werden... (nur als Info für die die mit dem Gedanken spielen) ich würde warten wenn wie ÖL Funktion wichtig ist...
Ich habe bereits beide Module bei mir seit ~5Wochen verbaut und bin eigentlich top zufrieden :D
Nun die Vorteile der Module gegenüber vielen anderen Herstellern die komischweise viel teurer sind.
- Modul ist mit einem Stecker versehen und kann ausgesteckt werden. (bei anderen Modulen muss man die Kalbel abzwicken)
- Das Lichtmodul kann an den Kabelbaum des Verdeckmoduls angeschlossen werden d.H. keine doppelten kabel verlegen.
- Einbau ist auch für Leien innerhalb 60Min machbar und es kann eigentlich nichts schief gehen da die Kabel des Moduls nur auf andere Kabel "aufgeklemmt" werden.
kein Löten kein durchtrennen der Kabel usw...
Einzige Ausnahme wird sein dass für das Ölmodul ein Kabel durchgetrennt werden muss da das Signal durch das Modul geleitet werden muss...
soweit so gut :D ich hoffe ich konnte es verständlich beschreiben.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
236 Antworten
das Verdeckmodul ist das für EUR 249,- von XCar angebotene? Dann wäre ich für EUR 99,- dabei.
Keith
Nehme das kombinierte ÖL/Licht-Modul für 129€!
Muss man beim Lichtmodul eigentlich alle Funktionen anschließen oder kann man sich auch nur ein paar aussuchen? Wenn ja wäre ich bei dem Lichtmodul für 99€ mit dabei.
Ich währe bei alle drei dabei.
Zumindest bin ich schon länger auf der suche nach einem vernüftigen Cabriomodul.
Das Lichtmpdul würde ich auch nehmen.
Das mit dem Öl etc. habe ich nicht verstanden wie das genau abläuft, kann man das dann nur auf dem BC lesen oder auch Navi Prof. Bildschirm?
@thomas_neo
Also ich z.B. hab den "Chirper" gar nicht angeschlossen weil ich nicht will das mein Auto piept..
Jede einzelne Funktion ist aktivierbar und deaktivierbar..
Also voll Programmierbar.
Programmiert werden die Module:
Cabrio Modul = über die Verdeck /auf/zu Tasten
Lichmodul = über den WischWasch Hebel
Ist ganz easy :D
@snowdoc
zu dem Ölmodul.
Wer sich für ein kombiniertes ÖL und Lichmodul entscheidet muss noch mind. 3 Wochen warten bis die Entwicklung abgeschlossen ist.
Die Anzeige funktioniert NICHT! im BordComputer sondern nur im Radiodisplay oder dem NaviBildschirm!
Markus
Ok klar Navibildschirm aber wo? Extramenü? Oder im BC-Menü weil gerade die Tepmperatur von Kühlwasser auf grad genau würde mich reizen wegen der Gasanlage.
Die Uhrzeit des Bildschirms wird durch die gewünschte Funktion ersetzt.
Gruß :D
Denn auf Gas machts Spaß :D
Erweiterung der Funktionen des Lichmoduls!
Hab eben mit dem Ingenieur telefoniert.
Ins Lichtmodul wird noch eine Funktion bekommendie beim 2x "schließen" drücken auf der FFB realisiert dass alle Fenster hoch fahren.
Ob das Schiebedach ansteuerbar ist wusste er noch nicht also aufs Schiebedach "noch" keine Garantie :D
Wenn man beide Module Licht und Verdeck installiert hat kann man:
2x schließen drücken dann fahren die Fenster hoch oder noch 1x mehr insgesamt 3x schließen dann geht dass Verdeck und die Fenster zu.
sozusagen übernimmt dann das Verdeckmodul und schaltet das Lichtmodul aus.
Gruß :D
Markus
Versand werde ich übernehmen und werde es versichert über DPD abwickeln.
bezüglich den Versandkosten kosten geht mal von ca. 5-6EUR aus..
egal ob 1-2 oder 3 Module :D
Markus
He,
bin auch auf jedenfall beim Verdeck Modul dabei.
Über das Lichtmodul mache ich mir dann noch Gedanken evtl kommt es noch hinzu.
Danke schonmal im voraus
Heyho,
ich bin natürlich auch dabei. ;)
Licht/Öl Modul bitte.
mz4 for President! :D
Licht-/Öl-Modul für mich bitte...
Ist eine ausführliche Montage und Bedienungsanleitung dabei?
Markus, wäre es möglich diese schon vorab hier online reinzustellen?
Ja klar :D fürs Verdeckmodul hab ich die und fürs Lichtmodul sind es die gleichen Kabel nur die von/zu dem Verdeckknöpfen sind identisch... also einfach wegdenken *g*
Seite2
