  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Sammelthema für das Linux Nachrüstdisplay
Mercedes C-Klasse S205
Seit einer Weile gibt, die Nachrüstlösungen, um in den VorMoPf Android Auto bzw. CarPlay zu bringen. Darüber hinaus bieten diese Displays weitere Features aber auch Herausforderungen, die in mehreren Themen behandelt werden, so wie hier die Einstellungen oder hier generelle Fragen und Themen.
Die Idee ist nun, hier in diesem Thema alles rund um das Linux Display wie Einbau und Einstellungen zu sammeln, um anderen Nutzern eine Hilfestellung zu geben oder sich generell auszutauschen.
Ich habe beide Systeme, also ein Android 12,3" Display von CarLife Mall mit Android 12 und inzwischen ein 12,3" Display mit Linux von AUTOABC Store, geordert bei AliExpress.
Der Bestell- und Liefervorgang verlief recht schnell, zu den Kosten des Gerätes kommen noch weitere Gebühren für den Zoll und Bearbeitungskosten durch den Paketdienst hinzu. Das waren in meinem Fall noch einmal zusätzliche 15 Euro. Zeit zwischen Bestellung und Lieferung war gerade mal 8 Tage.
Geliefert wurde mir die NTG5 Version passend für den W205 Vormodellpflege, also Baujahr 2014 bis 2018.
Die Lieferung umfasst:
- das Display
- eine Rahmenkonstruktion bestehend aus zwei Teilen
- ein Hauptkabelstrang zum Anschluß an den Quadlock
- einen kleineren Kabelsatz für USB und original Displayanschluss
Was mir schon mal ganz gut gefällt: Das Display sieht sehr hochwertig aus und ist vergleichbar mit den Android Displays. Ob es auch von der Auflösung und mit der brillanten Darstellung der originalen Displays von Mercedes mithalten kann werde ich erst sehen, wenn ich es angeschlossen habe.
Die Halterung wirkt auf den ersten Blick etwas instabil. Wenn die Teile aber zusammen gesetzt und verschraubt sind dann wird das recht stabil. Die Kabelführung ist allerdings eine kleine Herausforderung, denn die "Endmontage" der Halterung wird erst funktionieren, wenn die Kabel vom Comand nach oben an der Lüftung vorbei gezogen ist und mit am Display angeschlossen wurde. Nach der Montage ist das Lösen der Kabelverbindung am Display nicht mehr möglich. Da bin ich mal gespannt wie das in der Praxis beim Einbau klappt. Das Display dürfte dann als letztes Element auf die montierte Halterung aufgesteckt und dann von oben festgeschraubt werden. Ich lasse mich da mal überraschen.
Was die Verkabelung angeht sieht das alles aus wie bei anderen Nachrüstlösungen von Android: Ein Quadlockadapter wird auf den Anschluss von der Autoseite her montiert und führt eine überschaubare Anzahl an Kabel an das oben liegende Display, die anderen gehen 1:1 weiter an die HU. Für mich bedeutet die Umrüstung auf das Linux Display ein wenig Gefrickel, da ich an dem Androiden die Kabel für die hinteren Lautsprecher aus dem Adapter aus- und in den eigentlichen Stecker eingepinnt habe. Zudem habe ich Abzweigungen für die Endstufe meiner Subwoofer angebracht. Da werdeich also alles demontieren, Kabel aus- und wieder an der richtigen Stelle Einpinnen.
Der Audioausgang ist zweifach ausgeführt, einmal analog und einmal digital per SPDIF. Das ist spannend und wirft für mich die Frage auf, ob eine Belegung der AUX In Leitungen vom Display kommend bereits verlegt ist oder ob da noch eine Modifikation nötig sein wird. Beim Comand lässt sich der Aux In freischalten, um das Audiosignal quasi direkt einzuspeisen ohne Umwege über den Audio zu USB Adapter in der Mittelkonsole. Ich bin da also auch gespannt.
Die beiliegende Anleitung in Papierform beschäftigt sich mehr mit Einstellungen am Gerät, für den Einbau liegt ein QR Code bei der vermutlich zu einem Youtube Video führen wird.
Anbei ein paar Bilder.
Kartonage Verpackung
Inhalt 1
Display mit Folie
+11
487 Antworten
Super Idee und große Lob für deine Beitrag.
Sofort ergibt sich eine frage, zu dem Kabelstrang, die vielen cinch Stecker und Lose einzeln Kabel, werden die alle benötigt?
Die Kabel sind nur bei Bedarf einzusetzen. Bei dem Androiden habe ich auch einige Kabel aus dem Kabelbaum entfernt bevor ich das Display eingebaut und die Kabel von der HU nach oben zum Display verlegt habe. Das machte die Sache sehr viel einfacher.
@fotom konntest du bzgl. den Aux Anschlüssen an dem Display schon etwas in Erfahrung bringen?
Leider nein, mich hat gerade Corona gerissen und ich mag im Moment nicht wirklich draußen im Auto sitzen, um Kabel zu ziehen...
Meine Idee war, das Display erst einmal im Trockenlauf zu testen, also nur provisorisch anschliessen dun schauen, ob das mit dem AUX auch wirklich so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Sollte das "hard wired" nicht klappen scheint es ja zumindest über BT zu gehen was eine charmante Lösung darstellt. Da die Durchsagen jetzt schon bei manchen Anwendungen als Anruf durchgestellt werden dürfte bei Radiobetrieb eventuell auch eine Maps Ansage durchkommen. Hat das schon jemand mit seinem iPhone ausprobiert?
Wenn du auf OEM Radio laufen hast, kannst du über GoogleMaps navigieren…. Die Ansagen für die Navigation kommen aber am IPhone, da ja CarPlay über die BT-Schnittstelle läuft….
Das verstehe ich jetzt leider nicht: Wird GoogleMaps dann auch eingeblendet im Display, das Radio spielt und die Ansagen kommen dann über den Lautsprecher des iPhones?
Du kannst OEM Radio laufen lassen.. GoogleMaps im Display anzeigen lassen und navigieren…. Aber der Ton für die Naviansagen kommt dann aus dem IPhone…. Logisch, da GoogleMaps über CarPlay und damit über Media und BT läuft…. Da kannst du halt nur eins…. Entweder OEM Radio oder Media… stört mich persönlich nicht, da ich zu 99% Internetradio über CarPlay höre…
Ah, verstanden. Ich habe das gelegentlich in Dienstwagen, dass ich meine Ansagen über BlueTooth dann über das Radio gelegt doch höre.
Danke für die Klärung, dann bleibe ich doch glatt auch wieder ausschliesslich bei CarPlay.
Moin liebe Gemeinde..
Ich hab einen C250 aus 12/2014 mit Comand Online und wollte heute den Linux-Bildschirm einbauen..Ich bin leider kläglich daran gescheitert, den Kabelbaum nach oben zu führen..Mir kommt der obere Spalt, wo die beiden originalen Kabel rauskommen auch extrem eng vor..Ich hab zu Testzwecken mal versucht, das Kabel von oben mit dem weißen Stecker voran durchzustecken, aber selbst so hat der nicht durchpassen wollen..Wie habt ihr das hinbekommen..? Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich..
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend, Matze..
Die Luftdüsen nach hinten raus drücken….
Das hilft auch nur ein wenig weiter... :D
Die Kabel sind ätzend, daher das, was Du nicht benötigst, aus dem Kabelbaum entfernen (vorher nur die Bezeichnung, Plus - Minus - was auch immer und die Kabelfarben zu den entsprechenden Positionen dokumentieren) und dann erst das Ganze da durch brökeln. Dabei kannst Du wie Frank schon schrieb, die Luftdüsen nach hinten ausclipsen. Nur denk dran, die müssen abschliessend auch wieder in die Ausgangsposition gebracht werden, sonst wird das mit der Luft etwas dürftig.
Danke, ich werde eure Tipps mal ausprobieren.. :)
Ich habe mich entschlossen die Leitung Satz vom, meine Meinung nach, unnötigen Zubehör entschlanken.
Und erhoffe mir damit ein leichtes Einbau.
Mal eine Frage am Rande, ist es beim NTG5 möglich einen richtigen "AUX In" nachzurü, quasi am Quadlock hinten oder geht das nur über die beiden USB in der Armlehne?
