  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Sammelthread Codierungen
Audi A3 8P
Hallo Leute,
Ich habe nächste Woche die Möglichkeit, jemanden mit VCDS zu treffen. Bei dieser Gelegenheit werde ich mir Tagfahrlicht und evtl. US-Standlicht an meinem 8P (BJ: 04/04) codieren lassen. Nun wollte ich euch fragen, ob es noch andere Dinge gibt, die ihr bei euch codiert habt bzw. die man unbedingt codiert haben sollte. Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Geniuz
Wird zusammengelegt... habe den anderen schon umbenannt
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sammelthreat Codierungen A3' überführt.]
134 weitere Antworten
134 Antworten
Ich rate zur SuFu !
g-j
Hallo Leute,
Gruß Geniuz
ich hab vor einer woche ein paar sachen codieren lassen wie...
-Tagfahrlicht
-Heckleuchen in der heckklappe
-Notbremslicht
-Coming home/Leaving Home (ich find nur sinnvoll in kombi mit lichtsensor)
und Schiebedach mit fernbedienung schließen
was du noch machen könntest wäre wie du schon erwähnt hast us-standlicht(so weit ich weis nicht stvo erlaubt wie) akustischer signal beim öffnen und schleißen des fahrzeugs.
was mich interessiert was du dafür hinblätten sollst?
hängt u.a. von deiner Ausstattung und deinem BJ ab.. rest wie G-J schon sagte SUFU oder soll der der VCDS hat am besten vor ORT erklären !
@ Geniuz
immer diese geilen hilfreichen Antworten odaaa :D?
also ich suche auch im Moment und ich habs sogar per vollkommen konfuser SuFu gemacht aber leider nichts gefunden. 50 % der Threads wurden direkt mit superklugen "SuFu ???? na was meinste? " antworten abgewürgt und die anderen 50 % wird nur speziel über einklappbare Spiegel oder 8PA Rückleuchten gelabert. Sone schön Auswahlliste gibt es nicht, nur vereinzelt sagen paar leute mal 3 oder 4 Sachen.... und durch die Seite http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm blick ich nicht durch .....
siehe u.a auch mein Blog, letzte SEITE wo mein roter vorgestellt wird, ganz unten stehen dinge die ich AN meinem Roten nachträglich codiert habe, viel mehr kann man da auch nicht machen!
Original geschrieben von Wiewel
@ Geniuz
Kein Thema Jungz,
bin immer gerne für Euch da !
g-j
@audia31980
Hast du dein Tagfahrlicht codiert und wenn ja, um wieviel Prozent?
MfG Geniuz
Kennt irgendjemand die Originalcodierung für US-Tagfahr- und Standlicht, wie sie tatsächlich in Nordamerika zum Einsatz kommt? Also wieviel Prozent die jeweils gedimmt sind oder nicht.
MfG Geniuz
@nhoangdong: thx;)
HAllo
wie ist denn der Code wenn man das Panorama Dach mit der FFB schließen möchte und wie gr. ist der Aufwand?
Aufwand ist nicht groß. Kann dir jeder mit VCDS codieren. Ist eine Sache von 5 Minuten maximal ;)
Stg 48 Komfort
Byte 05 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv
und dazu noch
Byte 03 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen
Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
Byte 05 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv
http://www.motor-talk.de/.../...s-mit-dem-funkschluessel-t1366003.html
Schöne Grüße
Öffnen per FFB geht nicht!
Original geschrieben von audia31980
-Notbremslicht
Ist sinnlos,weil es eh nicht funzt ;)
Domi
-Notbremslicht
Domi
Was ist damit überhaupt gemeint? Das bei Vollbremsungen: die Warnblinker mit angehen und/oder das Bremslicht "flackert" (sogenanntes adaptives Bremslicht). Beide Optionen lassen sich z. B. im A4 aktivieren und funktionieren auch real.
Gruß DVE
