  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Sammlung der reifen und felgengrößen für golf v
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 13. September 2006 um 15:19
hallo
kann mir jemand von euch mal alle reifen und felgen größen aufschreiben die man auf den golf V schrauben kann ohne am auto was zu machen??
mich würden besonders die regionen von 17" bis 18 " mit mindestens225 reifen!!die ET´s wären auch sehr interessant!danke schonmal im vorraus
25 Antworten
Ich fahre 8.5x18 ET 35 mit vorne 225....in dieser Größe ist ET 45 meines Erachtens wohl das äußerste, was man ohne Karrosseriearbeiten fahren kann.
7,0 x 17 und 225/45 ET 52 ,passen ohne Probleme,kannst hinten auch noch ne kleine verbreiterung drauf machen
Themenstarteram 13. September 2006 um 20:10
@Tietze83: hm komisch ich fahre momentan 8x17 mit ET35 und 225 reifen und ich musste federwegbegrenzer einbauen damit es nicht schleift,wie geht dann bei dir 8,5x18 mit et 35 ohne zu schleifen??
hi there!
das sollte doch eigentlich alles im typenschein, fahrzeugbrief oder handbuch drinnen stehen, oder?
das mit 8,5J18ET35 kommt mir auch etwas komisch vor - oder ist das mit umbauarbeiten? ich hatte auch mit 8J17 ET35 den versuch gestartet und bin am ösi-tüv gescheitert ....
cheers, jochen
Hi.
225/55R15
225/50R16
225/45R17
225/40R18
225/35R19
225/30R20
Bei 9J Felgebreite maximal ET50(vorne), hinten dürfte auch ET45 passen.
Grüße 1K--
Themenstarteram 13. September 2006 um 20:22
naja 8jx17 et35 hab i drauf wurde auch abgenommen vom tüv aber nur mit den federwegsbegrenzer!
naja es sind sicher auch noch andere kombinationen möglich als die im fahrzeugschein stehen,sicher muss man die extra eintragen lassen aber das ist mir egal,will nur wissn was ohne umbautn möglich ist
hi again!
die gesetzlichen richtlinien für eine abnahme beim tüv sind in D und in Ö sehr unterschiedlich ... in D muß nur die lauffläche ausreichend abgedeckt sien und die entsprechende freigängigkeit gewährleistet sein .. in Ö ist das ganz strikt und genau geregelt dass da nix auch nur einen mm rausguckt .... leider ....
cheers, jochen
Auch wenn`s 19" ist:
Vorne: 8x19 ET45
Hinten: 9x19 ET45
Reifen: 225/35R19
Themenstarteram 13. September 2006 um 20:30
was besagt eigentlich die ET was ist der unterschied zwischen ET 35 und ET45??bei welchem ist der reifen dünner,also guckt weniger aus der felge?
Einpresstiefe (ET) :
Der Abstand von der Felgenmitte bis zur Innenseite des Felgensternes ist die Einpresstiefe (ET).
Positive Einpresstiefe (z.B. +15) :
die Innenseite des Felgensternes liegt vor der Felgenmitte. Je größer die positive Einpresstiefe ist, desto flacher ist die Felgenschüssel und die Felge liegt näher am Fahrzeug an.
Negative Einpresstiefe (z.B. -15) :
die Innenseite des Felgensternes liegt hinter der Felgenmitte. Je größer die negative Einpresstiefe ist, desto tiefer ist die Felgenschüssel und die Felge steht weiter vom Fahrzeug ab.
Themenstarteram 13. September 2006 um 20:47
aha das ist mal aufschlussreich,und wie bekomm ich jetzt raus ob ich positiv oder negativ habe??
und ich müsste also eine negative ET nehmen um ei9n möglichst großes tiegbett zu bekommen?
ET35 geht bei mir auch nicht ohne Arbeiten...Bei mir ist Gebördelt. Deswegen schrieb ich ja..ET45 müsste die äußere Grenze sein!!!
du hast ja 8,5x18 ET 35,
bei 8x18 ET 35 musste ich noch nicht bördeln oder irgendeinen umbau unternehmen, jedoch zicken manche prüfer rum, andere tragen das ohne jegliche beanstandung ein.
also bis ET 45 bist du auf jedenfall auf der sicheren seite.
"...UpRockA..."
8x18 ET 43 mit 225/40 R18 - wurden ohne Probleme eingetragen und passen wunderbar.
