  4. Hyundai
  5. SantaFE massive Motorprobleme/Startprobleme
Genesis
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 11:47
meine Schwester faehrt einen Santa Fe 2WD, 2.4 L ( glaub ich) Baujahr 2005
Folgendes Problem seit einigen Wochen:
der SantaFe startet einfach nicht mehr. es hoert sich an als ob der Motor einfach nicht endgueltig anspringt, Sprit voll, Batterie arbeitet tadellos. man dreht den Schluessel, es hoert sich an als wenn er anspringen will, es fehlt der endgueltige Kick. Er startet nicht.
manchmal startet er nach 30 Min wartezeit wieder, meist aber gar nicht mehr.
Fahrzeug muss abgeschleppt werden, dies nun schon 4x.
es wurden folgende Dinge bereits ausgetauscht, aber fehler bleibt bestehen:
- diverse relaeis erneuert
- Steuergeraet erneuert
- Luftmengenmischer erneuert ( aufgrund Hinweis hier im Forum)
- Nockenwellensensor erneuert
der ortsansaessige Haendler , ist ein Opel-Hyundai Dealer, incl Boschdienst service.
der Fehler scheint sich einfach nicht auslesen zu lassen.
Nun haben wir mehrfach mit Hyundai Deutschland telefoniert, und der Wagen ist nun erst mal in Koenigsbrunn - Landsberg , wo wir ihn her haben.
Seit 1 Woche keine neuigkeiten, kein Fortschritt.
Im uebrigen ist anzumerken, das Hyundai keinen kostenlosen leihwagen stellt waehrend der garantiezeit !!!
Meine schwester bekam nun aufgrund der haeufigen probleme endlich einen alten klapprigen Hyundai aus Koenigsbrunn, was sehr freundlich war, und dem Haendler in Koenigsbrunn hoch angerechnet wird von uns. Man sagt ja : lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen, und sie ist froh wenigstens zur Arbeit zu kommen und ein 2 jaehriges Kind in den Kindergarten bringen zu koennen. Also doch eine gewisse Kulanz. der Garmischer Hyundai Haendler hatte uns mal einen halben Tag einen grossen Wagen gegeben.
Es ist so das der Wagen nach den bisherigen reparaturen mal wieder ein paar mal startet, Dann ploetzlich eben wieder nicht mehr.
kann das noch mit der weg-fahr-sperre zu tun haben ? schluesselcodierungen??
wir sind am Ende , und scheinbar auch die werkstatt.
wer kann uns helfen, dringend !! wer hatte aehnliche erfahrungen ???
Lieben Dank
Marion+ Monika
5 Antworten
am 31. Oktober 2007 um 14:59
Wenn ich das richtig lese, wurde alles unnötige, von dem eigentlich vornherein klar ist, das es dein Problem nicht löst, gewechselt....find ich cool...erstmal sinnlos rumwechseln, und feststellen, das es daran nicht lag.
Was aber in deiner Auflistung fehlt, ist das Prüfen des Wegfahrsperrensystems.
Ich wette mit dir, das die Antennenspule im Zündschloß einen weg hat, oder der Schlüssel selber, oder die WFS wurde nicht richtig codiert, wie es bei der Übergabeinspektion eigentlich sein sollte.
Achso, die Antennenspule im Zündschloß ist zu 95% der Auslöser für solche Probleme wie du sie hast, ein kaputtes Steuergerät fällt dabei in den promille-Bereich....
Ich hatte sowas Ähnliches auch mal. Ich weiss es klingt jetzt blöd: Evtl. mal als letzte Rettung die Schlüssel mittels des Masterschlüssels neu anlernen (s. Handbuch) - oder die Schlüssel neu codieren lassen.
Original geschrieben von LaserRS
Lieben Dank
Marion+ Monika
hallo.
wir haben dieses problem auch gehabt,die werkstadt wollte alles mögliche an relais und andre sensoren wechseln
es kann sein ,daß ein kabel blank ist ( masseschluß ) sie sollen mal den kabelbaum zum nockenwellensensor kontrollieren,sowie relais zur wegfahrsperre,dort gibt es eine antenne,die die freigabe zum empfänger sendet
lass das erst überprüfen,bevor sie anfangen unnötig relais ,sensoren oder das steuergerät auszutauschen
unser santa fe läuft jetz wieder gottseidank
Lieben Dank
Marion+ Monika
am 7. Dezember 2008 um 14:15
Unbedingt den Kurbelwellensensor kontrollieren bzw. austauschen lassen.!!!!.!!!!.!!!!.
