  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. SBC Bremse ,Beläge erneuern
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 13. März 2008 um 7:26
gibt es eine Anleitung um die Beläge zu tauschen ohne Test und Diagnosegeräte ? W 211, 320 CDi-EZ.05-2004
F.
am 13. März 2008 um 7:35
Schau mal hier.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Schau mal hier.
am 4. April 2009 um 17:50
Hab heute meine an meinem S211 mit "4 - Kolben - Festsattel - SBC Bremse" die Scheiben und Beläge gewechselt.
Wenn man sich G E N A U an die obige Anleitung hält, dann funktioniert es einwandfrei.
Vor allem von der Anlegeroutine nach dem Wechseln bin ich begeistert, es hat auf Anhieb geklappt und ich hatte KEINE
Fehlermeldung im KI beim ersten Starten !
Allerdings sollte man Schraubererfahrung und auf jeden Fall eine Hebebühne (wegen der Anlegeroutine) haben und sehr vorsichtig und gewissenhaft vorgehen und immer darauf achten, dass die Finger niemals zwischen die Kolben kommen (aus Sicherheitsgründen, man weiss ja nie). Ansonsten ist es nicht zeitintensiver als bei anderen Fahrzeugen, habe heute gleich bei drei Fahrzeugen die Scheiben und Beläge erneuert (A-Klasse, Audi A6, und S211), und habe für die A-Klasse am Längsten gebraucht..
Möchte hiermit nur die Schrauberprofis unter Euch ermutigen, dass die "Wunderbremse" auch selbst gewartet werden kann.
ALLEN ANDEREN rate ich, in die Werkstatt Eures Vertrauens zu gehen, wenn ihr Euch es nicht 100%ig zutraut und eine gewisse Erfahrung mitbringt. Ich möchte hiermit nur zeigen, dass es technisch möglich ist..
Gruß Henrik
am 4. April 2009 um 18:26
hat es mal jemand ihne Hebebühne probiert? (Habe leider keine)
Welche Drehmomente sind vorgegeben?
emexx
am 5. April 2009 um 6:28
Seit dem 10.3.06 wurde der Anziehdrehmoment der Führungsbolzen Faustsattel am
Bremssattelträger von 40 Nm auf 55 Nm geändert.
Das gilt für folgende Fahrzeuge:
Typ 211.083/090/283/290,
Typ 211.084/087/089/092/284/287/289/
292 mit Code 950, 951, 952
am 5. April 2009 um 15:00
Hallo 6 Ender
Es ist sehr einfach ich habe erst mal die Stecker von der SBC einheit
rausgezogen (natürlich zündschlüssel nicht einstecken).
Danach habe ich den wagen abgeschlossen Motorhaube ist offen.
Dann mit Wagenheber den Wagen hoch gemacht und ganz normal die
Beläge erneuert. Als ich mit der wechselerei fertig war erst den Stecker von der SBC einheit drauf gemacht alles O.K kein fehler gar nichts das ist meine methode.
Viel glück
am 5. April 2009 um 15:41
Original geschrieben von onur1
Hallo 6 Ender
Viel glück
Dann hast du Glück gehabt, dass Dir nichts passiert ist. Abziehen des Steckers bedeutet nicht, dass die SBC nicht doch losgehen kann... Haltet euch an die Anleitung von McAudio, investiert lieber 10€ für eine Hebebühne in der Mietwerkstatt, soviel sollte euch eure Gesundheit doch wert sein, oder??
und wie entlüftet ihr die anlage VOLLSTÄNDIG ohne die star diagnose?
am 5. April 2009 um 16:45
Keiner redet vom Bremssatteltausch... Wäre mir neu, dass nach einem Belag- / Scheibenwechsel die Anlage entlüftet werden muss...
Jedenfalls steht es in der offiziellen Arbeitsanweisung von MB nicht drin... Kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen, bitte mit Quellenangabe.
Sollte jedoch die SBC-Einheit oder ein Bremssattel getauscht werden, dann muss die Anlage mit Star Diagnosis entlüftet werden - aber davon war ja hier nicht die Rede.
Gruß Henrik
am 6. April 2009 um 8:35
und auchnoch ganz wichtig !!!!!!
den lichtschalter ganz auf null stellen !
steve
am 6. April 2009 um 9:02
steve
Kann man dann noch was sehen ?
Aber mal im Ernst, warum denn den Lichtschalter auf AUS ? Wenn ich den Schlüssel
abziehe und das Auto verschließe, ist doch alles aus.
steve
Leider ist das ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn ich den Schlüssel abziehe, ist noch längst nicht alles aus!!!! Nach und nach "schläft" das eine oder andere Gerät ein - kann mehrere Minuten Dauern. Aber einige Geräte bleiben "wach" bzw in einem "Dämmerzustand". Beispiel: wie sollte sonst der Regensensor ein offenes Schiebedach schliessen können??? Wirklich elektrisch "tot" ist ein fahrzeug erst, wenn alle Geräte 100% stromlos sind. Achtung der W211 (vor- MOPF) hat 2 Batterien!! Aber dann gibt es immer noch Druckspeicher etc, die Ärger machen können...........
am 7. April 2009 um 19:44
Hallo 6 Ender
Viel glück
ich habe beläge auch so gewechsel
am 8. April 2009 um 7:37
Viel gerede um Nichts !!!
Ich habe mittlerweile schon mindestens 50 Mal Bremsklötze bei Fahrzeugen mit SBC gewechselt.
Egal ob mit Hebebühne oder ohne
} Einfach nur Schlüssel abziehen, Fahrzeug zuschließen, dann passiert gar nichts !!!
Die SBC Einheit reagiert nur, wenn beim Fahrzeug wieder die Fahrertür geöffnet wird.
am 8. April 2009 um 12:55
Genau, deshalb kann man zumindest das Fenster der Fahrertüre offen lassen falls einer was bräuchte.
