SBC bremste selbsständig
hatte heute das Problem das mein Wagen vom selbst gebremst hat als ich langsam auf die Ampel zufuhr. Im Display war kein Alarm der SBC.
Erst als ich das Auto abstellte und wieder losfahren wollte kam eine SBC Meldung die dann aber sofort wieder weg war. Jetzt ist wieder alles ganz normal. Ist der Fehler jetzt gespeichert? Würde den dann auslesen lassen.
Original geschrieben von Pewo06
Wer z. B. ohne SBC am Berg nicht anfahren kann sollte seinen Führerschein zurückgeben.Zitat:
Na auf die Funktionen kann ich allesamt getrost verzichten!
Und wenn einer bei Nässe volle Pulle mit zuwenig Abstand fährt gehört dem der Schein abgenommen.
An der Ampel habe ich das SBC ebenfalls noch nie vermißt.
Dieser Beitrag ist ein Kandidat für den Dümmsten des Jahres
100 Antworten
Neben der erhöhten Verkehrssicherheit können mit elektrohydraulischen Bremssystemen Komfortfunktionen realisiert werden, die mit konventionellen Bremsen schwieriger oder nicht möglich sind. Vor allem das Sensotronic Brake Control (SBC) genannte System von Mercedes-Benz verfügt über umfangreiche Zusatzfunktionen:
Sobald Niederschlag erkannt wird, legt das SBC die Bremsklötze in regelmäßigen Abständen an die Bremsscheibe an, um den darauf haftenden Wasserfilm zu beseitigen und die Scheibe so „trockenzubremsen“. Außerdem legt das SBC die Bremsklötze an die Scheibe an, wenn der Fahrer schlagartig vom Gas geht, um so bei einer eventuell folgenden Notbremsung die bestmögliche Verzögerung zu erzielen.
Zusätzlich verfügt das SBC-System über zwei
SBC-Hold und
SBC-Stop genannte Funktionen.
Die Funktion des
SBC-Hold besteht darin, das Fahrzeug bei Stillstand und Motorlauf (beispielsweise Warten an einer Ampel) gegen Wegrollen zu sichern und das Anfahren am Berg wesentlich zu vereinfachen. Es genügt, das Bremspedal einmal kräftig zu treten. Deaktiviert wird es automatisch beim Gasgeben bzw. nochmaligem Durchtreten der Bremse mit gleichem Pedalweg.
SBC-Stop ist ein Stop-and-go-Assistent, der mittels Tempomatschalter aktiviert wird und bis zu einer Geschwindigkeit von 15 km/h das Bremsen selbständig übernimmt.
Original geschrieben von boofoode
http://www.autointell.de/.../November-22-00-p9.htm
http://www.mercedestechstore.com/.../...9%20SBC%20(WJB)%2003-05-04.pdf
SBC-S aktiviert???
das vermut ich auch...
Was ist SBC-S????
So weit mir bekannt das Stauprogramm
das vermute ich jetzt erstrecht!Zitat:
@thomas
fahr mal auf einen großen parkplatz mit ordentlich platz und betätige mal bei schritttempo den tempomathebel nach VORNE (also zum tacho hin). nun geh vom gas und der wagen wir allmählich selber bremsen bis zum stillstand. ist es das selbe bremsen, welches du heute auch hattest, kannst mir gern nen zehner für den grandiosen rat überweisen
es wird übrigens auch SBC-S ganz klein im tacho angezeigt!
und ich habe nochwas wahnsinniges für dich: drücke an der ampel (nachdem du schon stehst) noch einmal kurz das bremspedal. nun sollte das fahrzeug von alleine stehen bleiben, bis du nicht das gaspedal berührst. es steht im tacho auch ganz klein SBC-H.
Danke,Danke.
Da hab ich mir ja was eingebrockt. Mach mich hier noch zum Affen
So ist das wenn man erst seit ein paar Wochen Mercedes fährt.
Original geschrieben von Kujko
SBC-S aktiviert???Zitat:
SBC-S hab ich einmal im Tacho gelesen und wusste nicht, woher es kam, was es ist und was es bringt...Bitte um Aufklärung! Hab das nie aktiv oder absichtlich benutzt...
LG & Danke,
Basti
Danke,Danke.
Da hab ich mir ja was eingebrockt. Mach mich hier noch zum Affen![]()
Nein ist ganz normal, bei der vielen Technik wirst Du in einigen Monaten
noch etwas neues finden. Ging mir auch so
Original geschrieben von E500 Limo
SBC-S hab ich einmal im Tacho gelesen und wusste nicht, woher es kam, was es ist und was es bringt...Bitte um Aufklärung! Hab das nie aktiv oder absichtlich benutzt...Zitat:
SBC-S aktiviert???
LG & Danke,
Basti
Habe ich doch oben erklärt SBC-S ist ein Stauprogramm
Kujko hat es oben genau erklärt.
Komfort
Zusätzlich verfügt das SBC-System über zwei SBC-Hold und SBC-Stop genannte Funktionen.
Die Funktion des SBC-Hold besteht darin, das Fahrzeug bei Stillstand und Motorlauf (beispielsweise Warten an einer Ampel) gegen Wegrollen zu sichern und das Anfahren am Berg wesentlich zu vereinfachen. Es genügt, das Bremspedal einmal kräftig zu treten. Deaktiviert wird es automatisch beim Gasgeben bzw. nochmaligem Durchtreten der Bremse mit gleichem Pedalweg.
Ich werde dann morgen mal den Test machen. SBC-S und SBC-H. Sachen gibts!!
Siehst Du hier werden Sie geholfen
