  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. SC 59 Bj.2012 mit 10w40 befüllen?
Honda Motorrad
Moin Moin
Honda empfiehlt ja ein 10w30 für Motor und Kupplung.
Kann bzw.darf ich auch alternativ,ein 10w40 fahren ? Kommt damit die Kupplung klar ?
Danke im voraus...
10 Antworten
Für was steht denn das 30 bzw 40..? Das beantwortet deine frage. Ansonsten muss das öl die kriterien von honda erfüllen.
Die Kupplung braucht auf jeden Fall ein Motorradöl nach Jaso-Ma Norm.
@Papstpower schrieb am 14. Juni 2018 um 20:09:56 Uhr:
Die Viskosität von xxx40, ist im warmen Zustand etwas dicker! Rutscht dann die Kupplung?
Erfahrungen gemacht...?
@micha23mori schrieb am 14. Juni 2018 um 20:23:23 Uhr:
Jupp,Jaso-Norm ist soweit erfüllt...
nein. Das mögliche Risiko einer rutschenden Kupplung hängt mit den Additiven im Öl zusammen und nicht mit der Viskosität. Wenn das Öl den Jaso-Standard erfüllt, ist das für ein Motorrad mit Nasskupplung save.
Für mein Moped empfiehlt Honda auch 10W30 und habe ohne Probleme auch schon 10W40 gefahren.
Gruß Jens
@JensT76 schrieb am 14. Juni 2018 um 21:46:22 Uhr:
Gruß Jens
Das kling doch gut....!
Sind auch die mechanischen Motorgeräusche mit 10w40 leiser geworden?
@onkelruckzuck schrieb am 14. Juni 2018 um 22:11:44 Uhr:
Gruß Jens
das würde ich jetzt so nicht bestätigen. Fakt ist, das in dieser Hinsicht zwischen den Viskositäten keinerlei Unterschiede wahrnehmbar waren. Mein Moped hat jetzt 90000km auf der Uhr und die Geräuschentwicklung unterscheidet sich eigentlich nicht, egal ob 10W30 oder 40. Fahre mittlerweile allerdings zur Zeit wieder nach Herstellerangabe.
Gruß Jens
Edit: Die 12000km 10W40 haben für mich überhaupt keinen Unterschied zu 10W30 gemacht. Und zwar in jeder Hinsicht ( Geräuschentwicklung/ Spritverbrauch etc.).
Im Winter zB. ist dünneres Öl von Vorteil weil es bei Kälte dicker wird, also 30er und bei warmen Zustand eher das 40er.... So ist die Regel bei alten Motorrädern.
Moin.
Jens,noch einen Daumen nach oben für die ausführliche Erklärung.
Hat mir sehr weiter geholfen...Danke!
@JensT76 schrieb am 15. Juni 2018 um 02:07:33 Uhr:
Gruß Jens
