- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Scenic bj. 09 Batterie wird leer gesaugt.
Hallo..
fahre eine Renault Scenic Grand dti 1.9 Bj.09 131PS ...meine neue Batterie wird durch irgendwas leer gesaugt...Wagen springt im kaltem schlechter an ..Batterie wurde durch ATU gemessen Lichtmaschiene io....aber Fehlstrom Abgang nicht gefunden.Habe Sicherungen nacheinander gezogen ,bei Kombieinstrumentbelegung ist kein Ampere mehr zu messen ansonsten ca.0,4 Ampere.In Betriebsanl.stimmen Sicherungsplätze nicht überein vom Auto.Meine Anleitung sagt ...Kombieinstrument .Wer kann hier mir helfen ?
11 Antworten
Was ist da für ein radio drinn ?
Wurde sonst noch irgend etwas eingebaut ?
Schalten sich die Innenbeleuchtung komplett ab auch die in kofferraum.
Hey..Radio orginal -Radiosat Classic...Strom vom vorderen Sicherungskasten wurde angezapft für Licht-Led's an Stoßstange ....habe ich aber raus gebaut .Alle Lichter gehn aus kein Lämpchen leuchtet mehr nach dem Fahrzeug verschließen...
Ziehe mal die 5A Sicherung für die UCH. Geht dann der Verbrauch zurück ?
UZH Zentralelektronik ? Also 5 Amp. Sicherungen hab ich 2.Meine Belegung im Handbuch scheint nicht zu stimmen..deshalb muß ich im Netz schaun...aber 5er soll angeblich Nr.12-ABS/ESP und Nr.15 Ausenspiegelheizung sein...hab beide gezogen keine Veränderung.Nur Nr.5...angeblich Instrumententafel...da fließt kein Strom mehr aber komplettes Auto ist tot ..
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
notting
Die Zentralelektronik ist immer in Betrieb ! Sie empfängt die Schlüsselsender.
Wenn man ein Fahrzeug mit Keyless Entry hat, kann es sein das die UCH aufgrund eines defekten Türgriff nicht runter fährt und so die Batterie leer zieht.
Daher der Versuch mit der 5A Sicherung die für die Elektronik der UCH zuständig ist. Alles andere was die UCH schaltet ist nochmal extra abgesichert mit stärkeren Sicherungen.
Wenn die UCH mittels ziehen der 5A Sicherung lahmgelegt ist, funktionieren auch die Türgriffe, also die Chipkarten erkennung und auch die Erkennung ob jemand hinter einen Türgriff fasst nicht mehr. Das wird dann alles abegschaltet.
Wenn danach der Verbraucher weg ist, also kein so hoher Stromfluss mehr Messbar ist, dann sollte man anfangen die Stecker der Türen mal abziehen um einzugrenzen ob und wenn welcher Türgriff dafür verantwortlich ist.
Falls der Scenic keine Chipkarten und Keyless Entry hat, kann man das vergessen was ich da geschrieben habe.
dann geht es nur mit ziehen von Sicherungen bis der Verbraucher weg ist und dann schauen was alles nicht mehr funktioniert wenn diese Sicherung nicht steckt.
@Fritze1979 schrieb am 6. November 2021 um 11:35:36 Uhr:
Es leitet kein Lämpchen nach dem Zuschließen...was soll da bringen?
Philipp120
Cockpit
Nachrichten
Einstellungen
Abmelden
MOTOR-TALK
Forum
Tests
Blogs
Motor-Talk.de
Foren
Name
1
Nachrichten
Abonnierte Themen
2
Favoriten
Philipp120
Grand Scenic 3 (JZ)Renault Grand Scenic 3 (JZ)
Letzter Beitrag: 6. November 2021 um 13:33:59 Uhr
Erster Beitrag: 6. November 2021 um 11:00:09 Uhr
Philipp120
Philipp120
3 (JZ)
Themenstarter
Hallo..
Zitieren
Danke
8 Antworten
nach oben
? 6. November 2021 um 11:16:42 Uhr
camelffm-2
camelffm-2
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 11:35:36 Uhr
Fritze1979
Fritze1979
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 11:53:37 Uhr
Philipp120
Philipp120
3 (JZ)
Themenstarter
Beitrag bearbeiten
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 11:55:24 Uhr
camelffm-2
camelffm-2
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 12:55:44 Uhr
Philipp120
Philipp120
3 (JZ)
Themenstarter
Beitrag bearbeiten
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 12:57:46 Uhr
notting
notting
Hallo!
notting
FAQ-Autor für Renault
Renault-Preislisten auf Renault.de nicht mehr ohne Adress-Angaben erhältlich?
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 13:19:13 Uhr
camelffm-2
camelffm-2
Zitieren
Danke
nach oben
? 6. November 2021 um 13:33:59 Uhr
Philipp120
Philipp120
3 (JZ)
Themenstarter
Es leuchtet kein Lämpchen nach dem Zuschließen...was soll da bringen?
Beitrag bearbeiten
Zitieren
@camelffm-2 schrieb am 6. November 2021 um 13:19:13 Uhr:
