- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Schale Rückenlehne Beifahrersitz wechseln
Hallo miteinander,
ich habe mir die Schale auf der Rückseite des Beifahrersitzes zerkratzt und überlege nun sie zu wechseln.
Ist das eine größere Aktion oder geht das relativ einfach?
Finde leider nirgends eine Anleitung, nur die Explosionszeichnungen von Volvo.
9 Antworten
Kann man da vielleicht was mit dem kunststoffmittel, welches man auch für die Reifen nehmen kann, was machen?
Echte Kratzer kann man mit so einem Mittel nicht aufarbeiten, eher Verfärbungen.
mach mal ein Foto.
Ansonsten von unten zwei Schrauben und der Rest ist nur gesteckt.
Also kann man die Schale wechseln, ohne den Sitz demontieren und zerlegen zu müssen? Das wäre ja super.
Je nach Tiefe der Kratzer vielleicht zuerst mit Heißluftpistole oder Bunsenbrenner drüber gehen. Kleinere, nicht zu tiefe Kratzer lassen sich so komplett entfernen.
Haben früher die unlackeirten Kunststoffstoßstangen-Teile so aufbereitet.
ja, kannst du wechseln ohne Sitz Demontage.
Mit Brenner oder Heizluftfön wäre ich vorsichtig. Je nach Material fangen die zu heiß gewordenen Stelle stark an zu glänzen. Da hast du dann auch nicht gewonnen.
Wie gesagt, mach mal ein Foto.
Hier ein Foto der Sitzschale. Es handelt sich um zwei vielleicht 1 bis 2 mm tiefe Löcher.
...genarbte Oberfläche, müsste man beim "fönen" ja wieder versuchen herzustellen.
Wenn´s dich stört, ein Versuch ist es wert, würde ich aber nur im ausgebauten Zustand machen.
Wenn´s schief geht kannst du immer noch eine neue Schale holen und tauschen.
MfG C
Löcher sind ja was anderes als Kratzer.
Ich würde versuchen die Löcher von hinten ein bisschen raus zu drücken und dann mit einem Heizluftfön sie langsam wieder in Form zu bringen.
Kommt halt auf dein Geschick an.
Ansonsten gibt es Füllmaterialien, Farbe und Werkzeug zur Strukturherstellung.
Oder mal beim Sattler, Lackierer oder Aufbereiter um die Ecke fragen. die bieten vielleicht auch Smart Repair an.
