Schaltanzeige fehlt
Guten Tag zusammen,
habe vorhin meinen A3 1.4 TFSI Sportback im Werk in Neckarsulm abgeholt mit Ambition Ausstattung und Handschaltung, allerdings habe ich keine Schaltanzeige in meinem FIS und außerdem auch kein "Effizienzprogramm" wie man es aus anderen Audis kennt.
Der Wagen hat den Bordcomputer drin als Teil des Komfortpaket Plus, ich dachte immer sobald man den BC hat ist auch die Schaltanzeige dabei. Wurde da einfach etwas nicht freigeschalten, weil im Prospekt ist das ja auch nicht zusätzlich bestellbar.
Vielen Dank für eure Antworten
20 Antworten
die Schaltanzeige kann man im BC aktivieren und deaktivieren. Vll. ist sie bei dir nicht aktiviert.
hast du schon am Scheibenwischerhebel alle Anzeigen durchgeschaltet?
ja mehrfach - es gibt keinen Punkt "Schaltanzeige"
Hast du im Menü unter "Einstellungen", dann "Pfeil nach unten", dann "Anzeige" und dann "Schaltempfehlung" ein Haken drin?
wie gesagt - das existiert bei mir nicht, hab alle Untermenüs schon mehrfach durch
Scheint wohl wirklich bei meinem zu fehlen.
die wahrscheinlichkeit das diese funktion bei dir "vergessen" wurde ist ziemlich gering ! die steuergeräte werden im werk mit der jeweiligen ausstattung programmiert und fertig. das muss im menü zu aktivieren sein... hast du wirklich alles durchgeschaut ?
taste am wischerhebel bis zum menü betätigen... einstellungen... anzeige... Schaltanzeige
Wenn es im Menü nicht zu aktivieren geht ab zum Händler deines Vertrauens, würde ich mir gar keine großen Gedanken drüber machen, soll der sich drum kümmern wieso weshalb warum es bei dir nicht dabei ist.
Seit wann gibt es die Schaltanzeige? Ab welchem Modelljahr?
ich würde jetzt mal stark behaupten seit FL also MJ09.
müsste mit dem weißen FIS gekommen sein.
zumindest habe ich noch nie ein rotes FIS mit Schaltanzeige gesehen...
lg
Wenn ich nicht irre, ab MJ 2011.
Es kam so weit ich weiß zusammen mit Start/Stopp Automatik etc also MJ2011, oder?
Wenn ihr mit der Schaltanzeige einfach nur die Funktion meint, die mir immer den Gang anzeigt in dem man ist und dann en Pfeil in welchen Gang man schalten soll, dann hat das mein 09er auch schon.
also MJ2011, oder?
Mein Mj10 hat es auch schon.
also mit dem weißen FIS MJ09 auf jeden fall!
der beweis steht ca. 15 meter neben mir
Dann ist mit MJ11 das Effizienzprogramm gekommen, wo man z.B. Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch und Restreichweite gleichzeitig sieht.
