- Audi
- TT
- Schalter Beleuchtung funktioniert nicht
Hallo Leute,
habe seit heute Morgen mal wieder ein neues Problem, und zwar funktioniert die Schalter Hintergrundbeleuchtung von folgenden Schaltern nicht mehr:Sitzheizung,Heckscheibe,ESP,Zentralverriegelungsschalter,Tankklappe,Innenraumüberwachung,Heckklappe, und Außenspiegelverstellung.
Alles andere funktioniert, und wenn die Schalter gedrückt werden, dann leuchten sie auch.Aber dieses schwache leuchten, damit man sie im dunkeln findet, das ist nicht mehr.
Sicherungen habe ich schon alle überprüft, alle heile.
Was is denn das schon wieder, nachdem ich gerade den LMM ersetzen mußte schon wieder was im Eimer.
Wer hat da einen Hinweis, woran kann das liegen? Massefehler ? Wenn ja, wo??
Gruß an alle !
17 Antworten
Sorry !!!!
Hat der TT nen Lichtdimmer ????????
Klar das wirds sein,
direkt neben der Leuchtweitenregulierung!!
Erst mal Danke für eure Antworten, habe keine Leuchtweitenregulierung habe Xenon.
Aber den Dimmer habe ich, aber mit dem kann man nur die Tachobeleuchtung , Drehzahlm. und Fis Helligkeit verändern , das funktioniert ja auch.
Also, bei Zündung an, Licht an, müßen alle Schalter leuchten
so ein ganz schwaches leuchten,damit man sie im dunkeln findet.Das funktioniert aber nicht.Heute Morgen sind sie mal für 2 Minuten angegangen, hab mich schon gefreut, aber dann waren sie wieder aus. HEUL
Noch ne Idee ??
Gruß Homer
Was ist mit einer Defekten Sicherung????
Alle Sicherungen überprüft, alle in Ordnung !
Homer
DAS GLEICHE HABE ICH AUCH!!!!!!!!
genau der selbe Fehler, das gleiche Model
Gibt es schon eine Lösung??
Grüße Thomas
Habt Ihr die Anzeige mal ausgebaut und mal nachgeschaut wie es mit der Verkabelung steht?
Wenn Ihr Garantie habt, dann würde ich das den Händler machen lassen.
Dimmer Ausbau.
Hallo Fabius,
Garantie is nicht mehr Baj.99.
Wenn ich nur wüßte wie der Dimmer ausgebaut wird?
Dann wird ich mich gleich ranmachen!
Kann da jemand helfen?
Homer
Beleuchtung
Guten tag....
Ich hatte das gleiche Problem und bin mit meinem Audi TT Bj 09/99 ganze Sechs mal zur Werkstatt gedackelt.
Zuerst dachten die es läge an einem Kurzschluss oder Massefehler innerhalb des Radioschachtes.
Als das alles nichts brachte haben die das Kombiinstrument ausgetauscht und alles war in Ordnung.irgendwas hatt da einen Wackelkontakt.Kostet aber ne Menge....700€ fallse du keine Gebrauchtwagengarantie hast.
Die meinten zu mir das dies schon öfter vorgekommen wäre.
Nur blöd von denen dass die das erst nach 6 Werkstattbesuchen dann erkannt haben...
Audi Trottel halt.....
Also, defintiv das Kombiinstrument!!!!
hallo,
das sollte eigentlich nicht am Kombi Instrument liegen.
dieses funzt mit Dimmer und Hintergrundbeleuchtung, sowie Zeigerbeleuchtung.
Nur die Schalter in der Mittelkonsole, Radio und Licht leuchten nicht.
:-( Thomas
Original geschrieben von tommyas
hallo,
:-( Thomas
Hallo TOMMYAS,
ja, ganz genau so ist es bei mir auch.
Wenn man wenigstens mal einen Schaltplan hätte !
Werde mal den von meinem Vorgänger Auto ( A3 1.8T)
unter die Lupe nehmen, möglich das man dort etwas findet was Rückschlüsse auf den Fehler zuläßt.
Aber ich tippe auch auf den Dimmer!
Na schauen wir mal.
Homer
Dimmer?
Aber der Dimmer dimmt doch die Zeiger und das Kombi ordentlich!!
Aber falls du nen TTler kennst kannst du ganz einfach mal seinen Dimmer testen!! (kenne leider hier keinen ML Kenzeichen)
Dimmer Ausbau: den Drehknopf für das Licht reindrücken (kann auch vielleicht erst in Stufe 1 oder 2 gehen. falls du nicht klar kommst, melde dich, mein TT ist gerade nicht greifbar) ja rein drücken, dann nach rechts drehen und raus ziehen und schon hast du ohne jegliches schrauben Alles ganz leicht in der Hand.
@Holmer
du, ich habe übrigens nen Stromlaufplan!!
Wenn du ihn braucht, mail ich dir gerne zu.
Grüße tommy
PS: als Gegenleistung will ich nur wieder Licht an den Schaltern :-))
Beleuchtung
Kann trotzdem das Kombiinstrument sein, da die Beleuchtung der Ziffernblätter und Hintergrund permanent an sind. Das heisst sie unterliegen einer getrennten Stromzufuhr.
schalter der Mittelkonsole leuchten gar nicht, Radio nur schwach, Von Klima auch nur schwach die Anzeige, Aussenspiegelschalter auch nicht, leselampenbeleuchtung und Aschebecher und so auch nicht. Nur die Tachonzeige, Hintergrund und Warndreiecksbeleuchtung geht.
Hak da mal nach, Bist dir da ganz sicher? nicht das Kombi instrument?
