- Motorrad
- Harley Davidson
- Schalter der Lenkerarmaturen gegen Chromschalter tauschen.
Hai Members,
ich brauche mal eure Hilfe.:(
Ich möchte die schwarzen Lenkerschalter meiner Heri gegen verchromte Schalter austauschen. :p
Leider stehe ich mit Elektrik auf Kriegsfuss.:mad: Die Umbauanleitung habe ich mir zwar schon angeschaut. Aber das sieht ja immer ganz einfach aus.:)
Ist der Umbau wirklich so einfach, oder gibt es doch etwas, worauf ich achten muss??
Sind vielleicht doch irgendwelche Kabel abzubauen??:confused:
Eine kleine Erläuterung/Erklärung dazu, wäre sehr hilfreich für mich.:)
Ach so, einen Thread dazu konnte ich leider nicht finden.:(
Danke und Gruß
Manni
Auch wenn Du es jetzt als Messerstich in den Rücken ansehen könntest, Pre Evo.......
Ich habe es auch vor zwei Jahren getan und was soll ich sagen, der Chrom hält und es gefällt mir in drecks-chrom besser, als in hartplastik-schwarz.....:D:D:D
Gruß Brus
47 Antworten
Servus,
es werden nur die Käpplis getauscht, die Elektrik bleibt unberührt.
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?...
Betrachte beide Ansichten.
G SM
Original geschrieben von ScottyMoore
Servus,
G SM
Hai Scotty,
d.h. ich brauche nur die oberen und unteren Gehäusehälften öffnen. So komme ich an die Schalter ran. Dann die Schalter einfach abhebeln. Gibts da einen Trick oder so??
Danke
Da ist normal so ein tool dabei.
Ist zumindest bei mir so.
Danke
Hi Manni,
genauso funktioniert es, ist ganz einfach.
Die Schalterkappen sind aus Kunststoff, also vorsichtig abhebeln, sonst brechen die Laschen ab.
HD100
Original geschrieben von HDManni
Hai Members,
Ich möchte die schwarzen Lenkerschalter meiner Heri gegen verchromte Schalter austauschen. :p Manni
blinken die dann glänzender?
:D
Danke Sedge.
Dann werde ich mir die Dinger bestellen und die Sache angehen.
Gruß Mani
Die verchromten Schalterkappen sind bei niedrigen Temp. bruchempfindlich, ggf. Erwärmen, mir ging eine kaputt, da wäre eine dritte Hand hilfreich.
Bei der Montage/Demontage unbedingt auf den Bremslichtschalter im rechten Gehäuse achten, nicht das du dir noch mehr Arbeit machst.
Danke
Hi Manni,
HD100
Danke 100,
ich werde die Schalterkappen so zart und vorsichtig behandeln, als wäre es eine Frau:D:D
Jo manni,ichhab diese teile auch noch in der lade liegen.
Hoffe es wird bald wärmer das ich die teile endlich montieren kann
Der wichtigste Hinweis ist der von bestehst, kann ich aus leidvoller Erfahrung bestätigen!!;):(
Hai,
äää, jetzt bin ich aber doch richtig neugierig:(
Was kann mit dem Bremmslichtschalter passieren??:confused:
Danke
Hallo Manni,
ich habe die Dinger selbst an meiner Road-King montiert.
Beim demontieren habe ich mir bei jedem Schritt ein Foto mit der Digitalcamera gemacht.
Danach die Montage der neuen Teile entsprechend vornehmen.
Viel Spaß
RK
Der ist nur lose eingelegt, gerne flutscht er beim Auseinandernehmen raus, beim Einsetzen verkantet er gern, bricht dann ab.
Kostet lasche hundertirgendwas Euros!!!:eek:
Na du machst mir aber Mut:eek:
Ok, danke für den Hinweis. Ich werde ganz, ganz vorsichtig an die Sache ran gehen.:rolleyes:
Ebenfalls ein Dankeschön an alle Anderen.:):):)
