- Golf
- Golf 1, 2
- Schalter durch "Kill-Switch"-Schalter ersetzen...
moagen.
also ich würde gern meine drei schalter (warn-, heckscheibenheizungs-, nebelschluss-schalter) durch drei kill switchs ersetzen.
meine frage is nur, wie das mit der kabelbelegung aussieht. ein killswitch is ja imprinzip nur ein "normaler" schalter. die serienschalter haben ja drei bis vier kabel...
wenn jemand einen tip hat, eh scho wissen...
thanx u greetz
42 Antworten
musste dir schaltpläne besorgen welches plus und minus is
da gehen ja noch kabel für beleuchtung z.b. ran die brauchste dann ja nicht.
Ist es denn zulässig diese Schalter durch Killswitches zu ersetzen ?
warnblinklicht bestimmt nicht
die anderen dürfte egal sein
Nicht ganz!
Die Anzeige der eingeschalteten Nebelschlußleuchte ist Pflicht!
die befindet sich doch sowieso aufm KI oder nich ?
Beim Digifiz auf jeden Fall, bei den analogen KI wars meines Wissens nicht so!
erst ab golf 4!
wenn ich killswitchs mit LEDs nehm dann ist es ja beleuchtet....
Steh da grad glaub ich ein wenig auffem Schlauch ... Was ist nen killswitch ? Jetzt bitte nicht steinigen weil ichs grad nicht weiss ...
diese schalter mit deckel...deckel auf schalten und wenndn deckel zu machst isser wieder auf "AUS"...dürftest auch unter diesem namen bei ebay finden...wenn du sie siehst weißt sicher was gemeint is
nun zu den schaltern...heckscheibenheizung dürfte kein thema sein
warnblinker sollte auch gehn...nur bei dem nebler musst gucken der hat ja 2 schaltstellungen...nur nebelscheinwerfer und nebelscheinwerfer mit schlussleuchte...also wären da wohl 2schalter nötig
die farben für statusanzeige nebler sind ja vorgeschrieben ausserdem sind das 2 schalter in einem
ich hab sowieso nur eine schlussleuchte. dann sollte man nur die kabel finden für diese, und den rest abklemmen, oder?
es ist also vorgeschrieben das wenn ich die nebelschluss einschalte, das der schalter gelb leuchtet (das kleine 4eck am schalter)?
am tacho hab ich nämlich keine anzeige.
Ja ist so vorgeschrieben!
