Schalter el. Sitzverstellung
Kann mir hier in diesem Forum jemand einen Tipp geben, wie ich den Schalter zur el. Sitzverstellung auswechseln kann? Es ist im Fahrersitz, und das Auto ist ein W 211 von 2005,
Moin Berti, recht haste
@brotundbutter
zunächst mußt Du mal die Verkleidungen am Vordersitzrahmen ausbauen.
23 Antworten
Hallo, da bei mir der Schalter ebenfalls repariert werden muß hätte ich auch gerne gewußt wie man diesen ein- und ausbaut. Vielleicht weiß ja doch jemand wie es geht, wäre super.
Danke schon mal.....Gruß Wolle
habt Geduld und wartet bis mcaudio oder MiReu wach sind, Einer von Beiden wird euch helfen...
DURCHHALTEN, Jungs!
@brotundbutter
.....und dann klappt das auch mit dem Schalter
@brotundbutter
sag ich doch
hab die Elegance-Version mit dem Schalter in der Fahrertür.
Gibts dafür auch so ne tolle Anleitung (Danke).
Na klar
Schau mal hier, auch dieses Thema wurde schon behandelt
Viel Erfolg
MiReu
haben an unseren W211 Baujahr auch das Problem, dass ein Schalter der Sitzverstellung abgebrochen bzw abgefallen ist. Bei unserem Modell sieht es so aus, dass evtl. nicht der ganze Sitz um an die Einheit auszuwechseln raus muss. Hat sich da evtl ab 2005 etwas geändert?
sl
Hallo Freunde,
habe eine frage.
Wurde gerne die Schalter aus dem Sitz in der Tür einbauem wenn es geht mit memory hat eina von euch das schon gemacht?
Ist es machbar ?
Habe einen Mopf 06/06
Danke
Original geschrieben von richi320t
Hallo Freunde,
habe eine frage.
Ist es machbar ?
Danke
Dazu benötigst du:
- andere Sitze
- Sitzsteuergeräte
- ggf. neue Türsteuergeräte (TSG)
- neue Türverkleidungen
- neues Mantelrohrmodul
- die Teile fürs Lenkrad
- neue Außenspiegel
- Tasterblöcke für die Türen
- div. Leitungen und Stecker
- "Freischaltung" via StarDiag
Wenn nur der Fahrersitz geändert werden soll, fällt die Türverkleidung und der Tasterblock Beifahrerseite weg. Das TSG Beifahrer wird aber trotzdem benötigt!
Machbar ist es natürlich, alles eine Frage des Geldes.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden
MiReu
Danke für die Antwort.
Habe mir schon gedacht,
aber trotz dem versuche ich.
Habe vergessen zu schreiben
es handelt sich nur um die Beifahrertür, die Fahrertür ist schon mit memory.
Okay, dann brauchst du:
- Sitz rechts
- Sitz-STG
- Türverkleidung rechts
- Tasterblock Tür rechts
- Leitungen und Stecker
- Freischaltung
Viel Erfolg
MiReu
