  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Schalter Nebelschluß Leuchte defekt?
MINI Mini R56
vermutlich ist der Schalter für die Nebel Schlußleuchte vorne defekt ?
es brennt immer die Leuchte hinten
auch wenn der Schalter nicht gedrückt ist !
- Kabelstrang hinten ist OK.
Baujahr 2009- 20014
Wie kann man den Schalter vorne demontieren?
4 Antworten
Hmmm, genau DER Schalter welche nahezu am Wenigsten gebraucht wird soll defekt sein. Klar kann sein, aber hmmmm. Geht sonst alles Licht am Karren? Hinten schon offen gehabt?
Klickt sich der Schalter wie alle anderen Schalter daneben?
Sprühe mal etwas Silikonspray an den Schalter wenn er eigenartig klicken sollte.
Wenn der Schalter in der vorderen Mittelkonsole ist, dann guck mal Videos für Ausbau Mittelkonsole oder Radio oder Klimakondensator.
Denke nicht, dass der Schalter kaputt ist.
Leuchtet denn die Kontrolllampe für die NSL im Tacho?
Könnte eher ein defektes frm sein.
Kannst du noch rekonstruieren, wie es zu dem Problem gekommen ist?
Was ist FRM?
Es geht eigentlich alles,
Seit die Batterie getauscht wurde besteht das Problem, die NSL leuchtet obwohl der Schalter nicht gedrückt ist, und die Kontrolllampe im Tacho ist an.
Werkstatt meinte Kabelbaum,dies glaube ich nicht
FRM = Fußraummodul. Ein Steuergerät welches solche Sachen überwacht.
