- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- Schalter Sitzheizung ausbauen
meine Sitzheizung auf der Fahrerseite funktioniert mal nicht, mal funktioniert sie........die Beifahrerseite geht immer...
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Eventuell liegt es ja an dem Schalter in der Mittelkonsole.... weiß jemand, wie ich da drankomme?
Bin für jede Hilfe dankbar
GLE W 166 350D
EZ Nov. 2016
10 Antworten
Ich denke mal nicht, dass die Sitzheizung wie früher direkt über den Schalter eingeschaltet wird. Heutzutage wird doch eigentlich über BUS-System das Signal des Tasters an ein Steuergerät geliefert, welches dann ein Relais ansteuert.
Zeigt der Taster denn über die LEDs Rückmeldung oder bleiben die aus?
@schiochs schrieb am 8. Dezember 2022 um 06:11:14 Uhr:
Eventuell liegt es ja an dem Schalter in der Mittelkonsole.... weiß jemand, wie ich da drankomme?Bin für jede Hilfe dankbar
GLE W 166 350D
EZ Nov. 2016
Das liegt zu 99,9% an einem gebrochenen Heizdraht im Sitz :-(
Im Fehlerspeicher steht, ob ich mit meiner Vermutung Recht habe ;-)
@borsi112 schrieb am 8. Dezember 2022 um 11:32:42 Uhr:
Danke erstmal für die schnelle Antwort...
Die Led´s bleiben aus, außer, wenn die Sitzheizung zufälligerweise mal wieder funktioniert... dann sind sie natürlich auch an..
LG
Wolfgang
@Martin E240T schrieb am 8. Dezember 2022 um 18:15:23 Uhr:
Das liegt zu 99,9% an einem gebrochenen Heizdraht im Sitz :-(Zitat:
GLE W 166 350D
EZ Nov. 2016
Ich denke, wenn der Heizdraht gebrochen wäre, würde sie ja gar nicht heizen....oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
lg Wolfgang
GLE W 166 350D
EZ Nov. 2016
Also müsste beim Auslesen der Fehler genau angezeigt werden?
Da es zwischendurch zeitweise funktioniert, würde ich einen defekten Heizdraht ausschließen. Möglicherweise ist es eine Kontaktschwäche am Relais. Das würde ich mal prüfen oder tauschen.
@schiochs schrieb am 12. Dezember 2022 um 07:59:54 Uhr:
Danke erstmal für die schnelle Antwort...Zitat:
LG
Wolfgang
@borsi112 schrieb am 12. Dezember 2022 um 08:21:05 Uhr:
LG
Wolfgang
Vielen Dank für die schnelle Antwort....
Könnte die Kontaktschwäche durch eine zu niedrige Batteriespannung ausgelöst werden?....Die Batterie ist noch Original..also schon 6 Jahre alt
Liebe Grüße
Wolfgang
Ja der Fehler wird normalerweise genau angezeigt.
Ein Wackelkontakt an einem gebrochenen Heizdraht wäre nicht ungewöhnlich.
Es gibt kein Relais: der MOSFET sitzt direkt im SAM-Fond auf der Platine.
Von dort geht das Kabel quer durchs Fzg. bis zum Sitz. Den Stecker am Sitz kann man natürlich prüfen - ebenso wie die Spannung und den Widerstand dort messen, wenn man ein Multimeter hat…
Hallo,genau unterm Sitz am Stecker messen ob Spannung ankommt!
@sigi hektor schrieb am 12. Dezember 2022 um 14:08:52 Uhr:
Aber bitte mit Vorsicht: da sind auch Kabel vom Airbag: wenn man da an der falschen Stelle z.B. eine Widerstandsmessung macht könnte man den Seitenairbag auslösen!
