  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Schaltet nicht nach Start
Mercedes GLK X204
Hallo liebe Talk Gemeinde, habt Ihr es schonmal gehabt das man nicht schalten kann (Automatik) nachdem man das Auto gestartet hat? Ich habe in dann aus gemacht, neu gestartet und dann konnte ich wieder schalten ?????
9 Antworten
Eventuell die Bremse nicht getreten?
@glkamg schrieb am 21. Dezember 2024 um 19:38:52 Uhr:
Ja wenn ich das wüsste :-)
Ich bin aber der Meinung das ich das gemacht habe!
Ich hatte das Phänomen auch mal - trat nur ab und zu auf.
Nachdem dann irgendwann Start/Stop auch nicht mehr funktioniert hat,
habe ich die Batterie erneuert und seit dem trat das Problem nicht mehr auf.
Gruß und schöne Weihnachten
Joachim
........Batterie erneuern oder Bremse nicht getreten sollte das Problem lösen, da stimme ich zu. Start/Stop hab ich rausprogrammiert. Dann hält die Batterie länger......
Bei mir auch ab und an.
Konnte aber noch kein Muster feststellen.
Ist da nicht auch der Bremslichtschalter ein Verdächtiger ??
Wolli
Wie alt ist die Batterie ?
Auch wenn alles andere funktioniert und der Motor gut anspringt, fällt bei geringer Spannung die Kommunikation der el. Komponenten u.U. aus, oder es werden Fehler erkannt, die nicht vorhanden sind.
Ich hatte das gleiche Phänomen sehr selten. Dann wurde irgendwann die Batterie ausgetauscht weil Unterspannung im Fehlerspeicher war.
Seit der neuen Batterie ist das nie wieder aufgetreten.
@Joachimw1403 schrieb am 21. Dezember 2024 um 20:32:54 Uhr:
Joachim
So war das bei mir auch.
