Schaltgetriebe und Diff. Öl aber welches ?
Hallo leute bin hier ganz schön bekannt geworden wegen meine ganze fragen :)
Fahre ja ein 320 Schalter!
Habe auch hier im forum erstmal gesucht aber bin nicht schlauer geworden!
Welches Dexron 2 und Diff. Öl soll ich den am Besten Bestellen?
19 Antworten
Diverse Ölhersteller (Castrol,Shell,etc.pp.) bieten auf ihren Seiten Betriebsmittelberater an,in denen man die Fahrzeugdaten eingeben kann und herausbekommt,welche Öle verwendet werden können.
Greetz
Cap
Hmm, "Dexron 2" ist die Spec. fuer ein ATF-Oel, das von BMW auch in vielen Schalt-Getrieben eingesetzt wurde und wird, wenn fuer das bestimmte Getriebe kein MTF von BMW vorgeschrieben war.
Ansonsten ist eigentlich beim ATF nur wichtig, das dieses Oel min. Dexron II oder hoeher erfuellt und die BMW Feigaben besitzt, welche Marke man dann bevorzugt bleibt sich im Endeffekt gleich.
Das Gleiche gilt im Prinzip fuer das Dif.-Oel, in dem beim Standard-Diff. i.d.R. ein SAE 90 Hypoid-Getriebeoel vorgeschrieben ist und bei einem Diff. mit Sperre wird SAE 85W-140 Hypoid-Getriebeoel empfohlen.
Also soll ich erstmal unten bei
Mir gucken welcher kleber dranne ist?
Das ist nicht die schlechteste Idee, ja :)
So leute hatte leider keine Zeit gehabt unten am Gezriebe nach zu gucken!
Habe heute die Spritze bekommen womot ich es nachfüllen kann!
Will heute das Öl kaufen aber , weis jetzt nicht ob es ATF oder MTF ist!
Reicht es einfach für getriebe Öl Dexron 2 zu holen?!?
Hab letzte Woche bei mir auch die beiden Öle gewechselt. In das Schaltgetriebe habe ich ein Dexron 3 von Castrol gefüllt und in das Differential ohne Sperre das Motul gear 300 75w-90.
An meinen Schaltgetriebe war übrigens kein Aufkleber mehr, was bei dem Alter wohl normal sein wird.
Danke dir!
Macht es aber jetzt unterschied als währe bei mir ein ATF stempel oder MTF währe!
Woher soll
Man das wissem?
Hast du auch gleich Neue schrauben
Mit genommen dazu?
Soweit ich weiß, soll man ATF Öl einfüllen wenn kein Aufkleber mehr da ist.
Habe die alten Schrauben wieder verwendet, sehe keinen großen Sinn da neue zu nehmen.
https://www.kfzteile24.de/index.cgi?...
Was sagst du welches ich für Diff. Nehmen soll!
Getriebe werde ich Dexron 3 nehmen!
Und Getriebe Castrol Transmax Dex 3 ?
Das ist immer eine Glaubensfrage, ich hab das Castrol für das Schaltgetriebe genommen, weil es da war.
Das Motul für das Differntial habe ich genommen, weil ich es einfach Testen wollte, hab aber auch 22Euro für einen Liter bezahlt.
Mein Rat wäre, achte auf die Viskosität und nimm das von den Hersteller der dir gefällt.
Ok ich habe mich entschlossen :)
Beides wird von Catrol!
Schaltgetriebe wird Dexron 2
Diff. Wird 75 W 90 Longlife!
Das ist egal oder Longlife oder nicht?
Ja das ist egal.
Danke euch :)
Dann habe ich endlich alles geschafft bei
Mein Baby!
Mororöl 5W40
Diff öl Schaltgetriebe Öl
Spannrolle ,keilriemen
Kühler von Hella Beer
Kraftstofffilter von Hengst
Neue Gaszug
Was will man mehr:)
