Schaltplan / Anschlussbelegeung Radio?
hallo,
gibt es für den E46 einen kompletten schaltplan oder kennt jemand die anschlussbelegung des 12-pin-steckers am alten radio-navi?
grüße
markus
<edit> ich meine natürlich keinen schaltplan im eigentlichen (elektrischen) sinne, sondern eine art anschlussplan, auf dem man sehen kann, welche leitung wohin führt </edit>
23 Antworten
Das einzige, was ich dir anbieten kann ist das:
Mft
Tobi
nee den mein ich net. habs aber grad bekommen. vielen dank trotzdem
ich bräuchte jez noch die anschlussbelegung der beiden stecker vom MKIII navi-rechner.. hat vllt jemand das weh-deh-ess und könnte ma nachschauen? wär echt lieb
danke und grüße
markus
andere radiofrage....
kann ich wenn ich mit der fernbedienung das auto aufsperre den (nicht originalen) radio so anstecken das er zu arbeiten beginnt??? auch das er sich beim zusperren ausschaltet...
vieleicht hat jemand einen vorschlag...
seawas roli
Kein Problem...
Einfach den Pin am Radio, der normalerweise Zündungs-Plus bekommt, umklemmen auf den Taschenlampenstecker. Der ist ganz links im Handschuhfach, unter einer kleinen Abdeckung.
Von der Spannung her stimmt das. Zur Sicherheit den benötigten Strom am Radio messen (ob der Taschenlampenstecker das unbeschadet liefern kann). Ich meine, es geht.
Viel Spaß beim Prollen...
Gruß, Timo
...und meine steckerbelegung...?
Original geschrieben von MoKa
Kein Problem...
..soll das bedeuten, dass der Taschenlampenanschluss über die ZV angesteuert wird? Wenn ja, könnte ich den auch zum Ansteuern des "Comming/ Leaving home"-mModules verwenden? Siehe: http://partners.webmasterplan.com/click.asp?...
Keine Ahnung, der Verkäufer gibt ja keine Details heraus...
Ich würde eh die Finger von so was lassen, ist aber nur meine Meinung.
Coming Home hast du ja manuell...
Viele Grüße, Timo
Viele Grüße, Timo
Da hast Du wohl recht, aber beim Aufschließen hab ich eben gar keine Signale (keine DWA ;-( ) ob nun aufgesperrt wurde oder nicht. Da wäre das ganz praktisch mit dem Licht einschalten. Oder man könnte den Aufschließimpuls auf den Pin der "manuellen" Comming home Funktion legen, also Lichthupe per Fernsteuerung auslösen.....???
Dabei will ich es hier nun belassen, hab dafür ja einen eigenen Thread aufgemacht.
http://www.motor-talk.de/t752308/f166/s/thread.html
Kein Problem...
wie find ich den zündungs+? und wie klemm ich das um?
und wie komm ich vom radio schacht ins handschufach
prollen will ich nicht aber mein radio rennt nicht über die zündung....
seawas roli
Was heißt, dein Radio "rennt nicht über die Zündung"? Geht es nicht mit den Schlüssel an und aus? Kann doch kaum sein...
Es ist Pin 5 am Radiostecker, siehe Anhang.
Kabel legen ist sehr einfach, musst nur Radio und Handschuhfach ausbauen, dann sieht du durch.
Gruß, Timo
exakt muss per hand aus und einschalten...(liegt am stecker is kapput...neuer liegt schon bereit)
danke für die antwort werds mal probieren...
kabel legen? brauch ich einen stecker für den anschluss im handschuhfach? oder einfach dazuklemmen?
seawas roli
Ich besitze eine BMW 320 D Limo Bj:2000
ich habe folgendes Problem: Leider ging der Adapter vom Radio Kabelraum kaputt und jetzt liegen die Kabel lose dar. Nun habe ich mir einen Neuen Adapter gekauft. Leider weiss ich nicht für was Farbe der Kabeln, für was steht. Um den Adapter wieder mit den Kabeln zusammen zu führen, müsste ich die
Farben:
1.Violet/weiss
1.Rot/Grün
3. Kabel sind Braun
1.Gelb/weiss
1.Blau / Rot
2 Kabel Blau / braun
1. Blau/weiss
1. blau
1.Rot /weiss
und einen Weissen.
Falls jemand weiss, für was die Farben der Kabel vom Radiokabelraum stehen, wäre es sehr hilfreich.
Ich bedanke mich im vorraus.
Der Neue Adapter:
ich habe die Kabel getrennt um den Adapter für die Pins im Kabelraum meines wagens zusammen zu führen.
Die vom adapter sind :
1. Rot
1. Blau
1. Orange
1. Gelb
1.Schwarz
und andere Kabel die für die Lautsprecher sind.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kabelfarben vom Radioraum' überführt.]
Hier steht alles!
