Schaltplan Kabelbaum Heckklappe E61 525d
Hallo, in meiner Heckklappe ist der Kabelbaum gebrochen (zum 2.Mal).
Nun möchte ich nicht den kompletten Kabelbaum austauschen lassen (1000€ bei BMW), sondern nur das defekte Kabel neu einlöten(funktioniert alles außer der Heckklappenschalter).
Hat jemand einen Schaltplan des Kabelbaums, da ich bei den ganzen Kabeln sonst schnell den überblick verliere.
Danke.
Gruß Marc
Ich hab heute meine Rep.-Anleitung überarbeitet. Interesse?
HS
42 Antworten
Such mal nach "WDS BMW" beim Gockel - ist das Wiring Diagram System, da sind die Stromlaufpläne drin. Mit ein bisschen Glück ist irgendein Link aktiv.
Hi Marc,
es ist das gelb-weiße Kabel. Es verläuft im rechten Kabelbaum. Ich kann dir aber nur davon abraten einzelne Kabel zu löten. Es geht nämlich mit einem Kabel los. Die anderen Kabel erwischt auf jeden Fall. Ist nur eine Frage der Zeit. Seit 2010 gibt es einen neuen Rep.-Satz für ca. 150€ pro Seite zzgl. Einbau. Versuchs mal.
Henning
HS
Ja, ich hätte Interesse an einer Anleitung. Bei mir funktionieren Scheibenheizung, linker Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchten nicht. Der Bordcpmputer meldet aber nur den Rückfahrscheinwerfer.
Dass es ein Kabelbruch ist, sehe ich sofort nach dem Öffnen der Heckklappe. Vom Kabel im linken Scharnier hat sich das Isolierband gelöst und ich kann mindestens ein komplett durchtrenntes Kabel erkennen.
Hab unter dem Thema Reparatur Kabelbaum Heckklappe/Heckfenster die Rep.-Anleitung hochgeladen. Da findest du auch die Ersatzteil-Nr.
Wenn du noch Fragen hast melde dich.
HS
@ http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/
warum kann ich die Schaltpläne nicht offnen? ist es bei euch auch so?
Probier es mal mit Internet Explorer.
Oder probier mal den link
http://wds.spaghetticoder.org/
Ja danke, hat funktioniert.
Henning
Hallo Henning,
habe seit kurzem auch kein Licht mehr am Kennzeichen.
Habe vom Bosch-Service ein Angebot für 180€ (BMW mit Kabelbaumtausch ca. 1000).
Flicken die das denn dann wahrscheinlich nur zusammen so dass ich in einem Halben Jahr wieder da bin?
Was meinst du mit Reparatur Satz für 150€?
BTW: Wo finde ich denn die Anleitung?
Gruß,
Daniel
Hallo Marc
ich habe in zwischen auch problem mit Heckklappe schliesung und bräuchte Kabelbaum austauschen. Würdest mir bitte mit deine erfahrung weiter helfen?
Danke Tibor
Mail: tkkollar@gmail.com
Danke.
Gruß Marc
HS
Hallo Henning,
meine Heckscheibe und Heckwischer funktionieren nicht mehr.
Jetzt öffnet sich die Heckklappe auch noch von selbst, sobald ich das Zündschloss drehe. Kann das alles am Kabelbaum liegen?
Sind das mehrere Bäume oder nur einer?
Kannst Du mir die Rep.-Anleitung zusenden ?Wäre dir dankbar
klingt mal wieder typisch nach dem rechten Kabelbaum.
Schick mir mal dein Email Adresse.
Henning
Ich denke, dass dir mein Vorredner helfen wird, aber nur der kurze Verweis auf die Suchfunktion - ich besitze zwar keinen E61, habe aber viel hilfreiches dort gelesen in diesem Thread - Kabelbruch Heckklappe musst du in die Suchfunktion eingeben!
Grüße!
BMW_verrückter
