- Passat
- Passat B6
- Schaltplan Kombiinstrument
wer kann mir mit einem Schaltplan für das Kombiinstrument helfen?
Ich möchte nachschauen womit das rote Kabel vom Kombinstrument verbunden ist.
26 Antworten
Sag bitte erstmal welches KI du hast =)
3C0920871
Baujahr 01/2007
Also ich seh nur ein rotes Kabel und das ist für die Spannungsversorgung (+)
Aber wenn du mir sagen kannst welcher Pin es ist, dann kann ich dir es genauer sagen ^^
Danke. Das kenn ich schon.
Ich muss wissen, ob bei Spannungsversorgung Klemme 15 und Klemme 30 die Spannung vom Steuergerät kommt oder direkt von der Batterie. Und ob bei abgezogenen Zundschlüssel weiterhin Spannung vorhanden sein muss auf beiden Klemmen.
Na das widerspricht sich doch =) Klemme 15 = Zündung, Klemme 30 = immer 12V. Das Ki ist logischerweise Klemme 30, da es ja schon angeht, wen du die Tür aufmachst.
Am roten Kabel ist immer nur Spannung wenn die Zündung an ist. Das Kombiinstrument geht nicht an wenn ich die Türe öffne.
Muss am roten KAbel immer Spannung sein, oder nur wenn Zündung an ist?
Und wenn ja, wohin geht das rote Kabel? direkt zur Batterie, oder ins Steuergerät?
mein Problem ist nämlich, das wenn ich den ündschlüssel abziehe, alle Positionen der Zeiger sofort stehenbleiben. Sie gehen nicht auf Null.
Wenn ich dann das nächste mal Zündung anmache, ist die Uhr, Verbrauch, TageskmZähler alles auf Null.
Ich vermute das KI bekommt keinen Dauerstrom, und verliert deshalb die Werte.
Welches das rote ist hab ich nicht im Kopf, aber es gibt am KI ja Klemme 15 und 30!!
PIN 1 und 2!!
Hast du schonmal ein Reset gemacht? (Batterie abgezogen, oder Sicherung abziehen)
Mess mal PIN 1 und 2, was da anliegt!!
hab ich schon probiert, hat nichts gebracht.
Zuerst lat freundlichen eine neue Batterie eingebaut. Hat nichts gebracht.
Dann ein anderes KI. Hat auch nichts gebracht.
Jetzt tasten wir uns vorsichtig selber heran. Alle Sicherungen überprüft.
Dann die Spannung nachgemessen, und auf dem roten Kabel war eben nur Spannung wenn Zündung an ist. Ich meine hier liegt das Problem,
ich meine sowohl PIN1 wie auch PIN2 haben nur Spannung wenn Zündung an ist.
Ist das rote Kabel PIN 1 oder 2???
